Tengo un tv philips led modelo 39pfg4109//77 necesitaria el diagrama de la fuente. O si alguien sabe de q valor es la resistencia n° r9111 q va conectada a un regulador.
No consigo en internet el diagrama. Desde ya muchas gracias.
Un millon de gracias pero no es esa. X suerte consegui en internet el numero de chasis. Es 715g6161-P01w20-002e
X lo q vi en la foto es una resistencia de precisión.
Voy a seguir buscan. Mil gracias de todas formas.
Si es la de "Q" esta conectada a la pata del medio. Pero la q vi en una foto de la fuente es de 10.8 ohm o 20.8 ohm no estoy seguro cual de estas dos son?
Esta foto q subo la saque de internet hay otra donde la r es de color: roja o marron. Negra, gris, dorado y verde. Q corresponde a 10.8 o 20.8 ohm. Y en el diagrama veo una de 10k. :(
Buenas noches colegas tienes la resistencia??. Yo si las tengo totalmente quemadas lo q hago es medir su valor de una punta al medio y lo multiplico por dos y le doy una tolerancia de un 5% espero poder ayudarte en algo, si no bueno creo q es una buena forma de sacar los valores suerte y saludos ...
Lamentablemente no tengo la resistencia.
Es la q vi en la foto pero aca un colega me paso un circuito donde dice q es de 10k y la de la foto es una de precision de 10.8 o 20.8 q pasa si le pongo una de 10k???
Esta resistencia va conctada a la pata del medii del q. Tengo miedo de volar ese transistor y no poder conseguirlo.
Segun mi info y experiencia hay una tolerancia de uno a diez. Prueba con el de 10k y si no ve subiendo de apoco. Espero te ayude suerte. La de la imagen. Es de 18 cinco bandas tiene. Meda una tolerancia de 17 a 18.9 mas o menos. Prueba y suerte
bueno amigos doy por cerrado el tema. gracias a todos por la ayuda. la "R" de 10k no me sirvio. pero tampoco me empeoro el problema.
al final le puse una de 10,8 ohm y arranco la fuente. gracias a todos.
Hola buenas tardes miguel disculpa que pregunte acá cuestión que tengo el mismo problema y no me enciende el tv, el modelo de fuente es el mismo yo también a llegue a medir esa resistencia me dio 1.1 ohm ... el problema que tengo es que parpadean 1 vez los backlights y no enciende. saludos desde ya muchas gracias !
Si vez un parpadeo son los leds sin dudas. Hace poco me trajeron con esa falla. Pense q era fuente pero no. Son los led. Alguna de las tiras se encuentra en corto y no deja arrancar la fuente
