hola amigos un saludo coordial.mi gunta es. tengo un televisor marca panasonic modelo TCL32X5L en el momneto de ponerlo coriente enciende y luego se apaga y parpadea tres veces y vuelve hacer lo mismo y no enciende ni manualmente tanpoco con el coltrol remoto. cual seria el caso del problema.si pudieran ayudarme a solusinarlo estare muy agredesido por su ayuda gracias.
hola amigo javier el problema . enciende y luego se apaga y parpadea tres veces y luego de varios segundos hace lo mismo.si alguien tiene la solucion me ayudan lo estare agradesido.
hola amigo en la fuente fuente encontre un diodo zener D7306 codigo t3d28 y cuando busco su valor no sale de que voltaje es y como lo puedo reemplazar por en mi ciudad no existe con ese codigo parace que ese es el problema de la fuente aver si alguien pe puede ayudar.lo estare agradecido.
