Buenos dias compañeros del foro de yoreparo
Esta pantalla es una Philips 50PFL1908, La falla que presenta es la siguiente:
Cuando la pantalla se conecta al toma-corriente, la clienta me indica que se escucha un ruido, indudablemente es la oscilacion de la fuente la cual no alcanzo a percibir pero confío en el cliente que presenta esta oscilación.
Mido voltajes y el de la fuente stand by, que la tarjeta marca como de 3.3. volts esta variando de forma intermitente, por lo cual una lectura de la misma no es posible.
otro voltaje 12 volts. de igual manera varia que tampoco es posible una medición.
todo esto sin darle la orden de power on a la pantalla. pues ni siquiera el foquito led alcanza a prender.
La primera prueba que hago es desconectar la fuente y medir voltajes. al medirlos estos aparecen correctos. ademas de que me indica la clienta que el ruidito desaparece.
Como el voltaje de 3.3. volts es muy variable e intermitente en primer lugar pienso que la Mainboard esta mal y provoca esta falla.
pero el voltaje de 12 volts de igual manera esta intermitente, y como este voltaje poco tiene que ver con el microprocesador, considero que es la fuente la que tiene el problema de falta de regulación.
La cosa es que del casa del cliente unicamente me traje la pura fuente de alimentación y al probarla en el banco de trabajo, mantiene sus voltajes aun con carga, al aumentar la carga, el voltaje baja pero no esta intermitente.
estas son las pruebas que realice:
3.3 volts
sin carga 3.3 volts,
pongo una resistencia de 500 ohms, y 300 ohms y se mantiene el voltaje pues nada mas consume 10 mA.
al poner 25 ohms el voltaje baja a 2.5 volts y me da 100 mA. de consumo pero de ninguna manera esta intermitente.
todas las cargas falsas las puse en el voltaje de 3.3. volts, simulando la carga del microprocesador.
el voltaje de 12 volts se mantenia, aun cuando colocara distintas cargas en la salida de 3.3. volts.
Mi pregunta seria la siguiente:
1.-Cuanta intensidad en ampers es capaz de sostener la fuente de stand by, sin que baje su voltaje de 3.3. volts.
2.-Cual es el consumo en ampers de una tarjeta de mainboard
aunque cada modelo y fuente es distinta me gustaria tener datos generales para darme una idea sobre donde puede estar el problema, mas bien en que tarjeta.
Otra prueba que hice fue alimentar un diodo led, (tomado de una pantalla) el foco led si encendio, y lo que medi en la fuente stand by fue un valor de 2.5 volts y un consumo de 80 miliampers, el foco led prendio en terminos generales bien, y el voltaje aunque bajo se mantuvo constante.
Es normal esta lectura en volts, acaso debia de mantenerse en 3.3. volts y alimentar completamente al led?
Mañana voy por la Mainboard para tener mas manera de atacar el problema y ojala y no sea problema de la main.
Estas son las pruebas que he hecho si algun colega quisiera aportar algo de información para separar la falla y saber si mi problema esta en la tarjeta de la fuente o en la mainboard se lo agradeceré.
