Televisores LCD - LED
tv lg led 32" 32lb580b.sb
carlos javier valladolid
el problema de este tv esque no ilumina pantalla pero si hay audio. como prubo la tiras de led que tienen
variman
variman
993
podrias demontar la pantalla luego enchufarlo y ver si es que encienden los diodos leds
ya ise ese procedimiento y no enciende ningun led aora como pruebo los led para ver cual esta malo
Blankito_19
Respecto a ese tv, no tengo ninguna información, pero las tiras de LED debes desbincularlas de cualquier targeta o cable del tv y pruebas cada tira de LED por separada cun una fuente de 12 retificada. Si no enciende prueba cada diodo y resistencias uno a uno, asi si es posible reemplasas el que está dañado o la tira en ese caso. Si lo que está dañado es un LED y están en serie puedes hacer un puente y comprobar si la falla eres esto luego haces el reemplazo. Espero haberte ayudado
variman
variman
993
Que novedad compañero ? solucionaste ...
hola amigo si encontre 2 leds abierto y se los reemplace solo esos 2 . uno en cada regleta de leds.. esta bien que aya cambiado solo el led quemado o tenia que cambiar toda la regla de leds
variman
variman
993
esta bien solo el led quemado , serciorate que esten en su posicion correcta anodo y katodo
MISOLADRI
hola compañero , me parece que deverias revizar los leds siguentes , aveces los puedes notar y entre ellos algunos no iluminan ,correctamente.lo mejor seria .reemplazar las barras. para no tener un reclamo. mas adelante.
cop2014pc
cop2014pc
137
Si reemplazaste los leds fallados y, con fuente externa, todos encienden; pero al reconectarlos al circuito siguieran sin encender, entonces el defecto tiene su origen en el inverter. Recuerda que tiene sistema protector para el caso de voltajes excedidos o reducidos. También puede fallar alguno de los mos-fet de potencia. Usualmente, los leds, no se queman porque sí, algo provocó que se dañaran. Saludos.
