Televisores LCD - LED
pantalla oscura televisor smart tv samsung
carlos_gonzalez013
Que tal buenas tardes, tengo un gran probelma con este tipo de televisor, me sucedio apénas la semana pasada, la pantalla se ve oscura si se llega a ver imagen pero muy oscura no es nada del menu por que al encenderla se ve bien con brillo todo normal pero al cabo de unos segundo se vuelver a oscurecer la pantalla, espero me puedan decir que puede ser, ya no cuento con garantia ya que el televisor tiene mas de un año. Espero me puedan ayudar gracias.
femin
hace 3 años
buenas noches amigo soy aprendiz tengo un TV Samsung ! 20 pulgada el TV cuando le muevo la placa se pone como algo oscuro un poco con unas rallitas y cuando lo muebo. se pone normal la imagen lo vi arriba los circuitos y no le veo nada dañado a simple vista! abajo lo resolde porque tenía algunas soldadura frías después que lo solde aora se quedó oscuro un poco con rallas aber si me puedes ayudar no sé si te mando fotos gracias
variman
variman
993
tu imagen esta pero sin la retroiluminacion de fondo ? si esto es asi tienes problemas con la etapa backligth de la fuente lo asociado con esta etapa esta en problemas , eres tecnico ? te lo pregunto pues el procedimiento es muy delicado y podria salir caro si no se tiene la experiencia suficiente
carlos_gonzalez013
Que tal amigo gracias por responder no no soy tecnico, entonces crees que es el blacklight porque tambien eh estado investigando y muchos dicen que púede ser eso o que son las tiras de led que alguna se fundio o algo asi. me dijeron que la mandara al centro de servicio pero para mic aso queda muy lejos.
variman
variman
993
desmonta la parte trasera (cascaron ) luego vas haver una placa moztaza a tu derecha y a la izquierda una verde desconecta la verde de la placa color amarilla y conecta tu tv , me comentas que sucede
carlos_gonzalez013
ahora si me la pusiste dificil amigo tendre que desmontarla y te aviso espero que no pase nada malo
variman
variman
993
Compañero de esta manera solo vas a saber el problema pero aun asi vas a tener que llevarlo a un centro de servicio puesto que lo siguiente es el reemplazo de los elemntos quemados en la etapa de backligth asi, que te recomiendo que lo lleves a tu tecnico de confianza y no corras mucho riesgo con tu tv , saludos
carlos_gonzalez013
ok muchas gracias amigo tratare de llevarla al centro de servicio o con algun tecnico que sea bueno en esto, te agradezco mucho
variman
variman
993
ya compañero no se preocupe espero quede bien su tv , cierre la pregunta en es la solucion , hazta otro momento compa
Canario2016
Cuidado! Revisa primero en menú imagen tienes que tener modo bajo consumo desactivado .....si lo tienes en automático o activado, la tv se ve imagen pero como si estuviera dañado el backlight. De echo lo que hace el bajo consumo es que desconecta el backlight. Revisa y me cuentas!!!
