cuando se actualiza el firmware no debe ocurrir ningun error (no se debe cortar la alimentacion, ni tocar nada que impida que cargue el programa, el pendrive debe esta formateado en fat32 y solo debe tener cargado la actulizacion correspondiente al modelo en cuestion, (caso contrario queda initulizable la main board), te paso a vos y ahora queda bloqueado al arrancar.
Tendrias que haber grabado con anterioridad los datos de la flash eeprom original por si ocurria esto , para volver a los datos de fabrica.
Ahora lo que se puede hacer para recuperar tu main, es conceguir los datos de la eeprom para tu modelo (uno que funcione, o extraer los datos de otro tv en funcionamiente mismo modelo y tamaño) y reprogramar la eeprom (se saca la flahs eeprom de la main y se utiliza un programador de eeprom conectado a una pc, borrarla, cargar el nuevo programa y volver a soldar en la main) o bien conceguir otra eeprom grabada con esos datos y cambiarla directamente, caso contrario debes cambiar la main.
Por usb ahora no se puede hacer.
