Televisores LCD - LED
se ve la imagen estirada
tornadotecnico
hola amigos de yoreparo, hoy los molesto por lo siguiente despues de un corte de energia electrica al encender el tv las imagenes se ven alargadas con exeso de altura. es un lcd smatv BGH modelo BLE3215RT. queria saber si es algun componente que se altero o se puede solucionar con modo service, pero no tengo idea de como entrar al modo service. si me pueden ayuda les agradezco un saludo para todos.
jose murillo2014
con esto te defiendes suerte http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=909
tornadotecnico
bueno segui tu recomendacion, pero no entiendo una parte : encender TV Pulsar menu seleccionar sound> Balance Cuando Balance = "O" ingresar en secuencia 1 9 6 9 ¿ que quiere decir cuando balance ? esta seria la parte que no entiendo si tu puedes explicarlo mas claramente te lo agradezco gracias saludos
jose murillo2014
cuando entras al menu en sund llegas a balance introduces el codigo
