buenas tardes amigos, les comento, me llego este tv, el cual enciende bien, sonido ok, pero no tiene imagen, le puse una lampara de costado y se ve la figura, o sea no se esta encendiendo los led, medi voltaje en la ficha donde se conecta el panel, y me da 0V. segun serigrafia dice 12v, ahora bien, mi mayor pregunta es, por que no tengo los doce volts, si lo mido directamente con la masa de la ficha me da cero volts, pero si mido poniendo el tester negativo a masa del chasi alli si me da los 12, por que es asi??? es normal, puedo tomar la masa del chasis para que aparesca los 12v.???
