Televisores LCD - LED
Tv chino 46"
danipe
danipe
1.212
Hola amigos,me llegó este tv,marca "ILO"(chino) que me presenta la falla de la foto.Luego de un momento se normaliza. La prueba que reallicé fue enfriando los componentes de la T-Com,cuando funcionaba bien,pero no se produce.Tambien la calente estando apagado sin resultado alguno,Las tensiones se encuentran bien en ambas situaciones.Si alguien puede tirarme un salvavidas se lo agradeceré.
variman
variman
993
con el tv encendido dale con la llema del dedo a la parte donde van los flex de la pantalla , solo un rose , para ver que cambio da
variman
variman
993
presionalo con algun elemnto de plastico muy delicadamente tal ves esten desconectandose los flex pero si no hay resultados alguno ya es pantalla
danipe
danipe
1.212
Gracias por responder Variman,te cuento que retiré los flex y limpié los contactos,con respecto a lo del dedo,no se produce cambio.Lo extraño es que si fuera la pantalla no se normalizaría luego,y cuando eso sucede,funciona sin fallar.
variman
variman
993
me dices que cuando se normaliza la imagen ya no se vuelve a producir la falla ? sabes yo descartaria la maim o t-con si es que esto fuera asi , pero son todos los indicios de problemas de pantalla , as lo de el descarte y cuentale a tu cliente que nesecitas reemplazar o descartar unas placas para que asi no pierdas tiempo ni ingresos , puesto que el descarte requiere de valioso tiempo en el cual podrias estar reparando otras cosas , saludos
variman
variman
993
Colega con una lupa y muy detenidamente si podrias resuelda el panel , y verifica que nada este asiendo contacto entre los pines de algun integrado , yo tengo entendido que hay maneras de solucionar reparaciones de pantalla pero son con tacticas que no suelen divulgar por intenet si tu tuvieras las posibilidades de que te digan o puedas pagar para que te la digan haslo pues esto ya sirve para reparaciones futuras
danipe
danipe
1.212
Te agradezco mucho por tu tiempo,pero tenía entendido que este foro era para ayudarnos mutuamente y no no perseguia fines económico,ya que si te fijas en mi trayectoria en éste,verás la cantidad de ayuda que he brindado (desinteresadamente).Saludos y muchas gracias.-
variman
variman
993
bueno amigo te daba un consejo para ti si lo tomaste a mal .... que se va hacer
danipe
danipe
1.212
Veo que entendiste mal mis palabras....De ninguna manera me refería a tu actitud,ya que estoy agradecido por tu interes en ayudarme,sólo queria que se supiera que no he encontrado en el foro la correspondencia que esperaba.Por tanto te pido disculpas si no me supe expresar.
