Televisores LCD - LED
Philips 42pfl3615/77 no enciende (fuente funciona)
Televisor Philips 32PFL3605
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, me llego al taller este tv lcd marca philips modelo 42pfl3615/77 que sufrio un golpe de corriente y no prendio mas. Les comento que al llegar al taller, procedi a enchufarlo para asegurarme de la falla, y veo que el led de stand-by prende; Presiono el boton power, y veo que el led apaga, pero no hay indicios en la pantalla del arranque del tv. Presiono nuevamente power y el led se enciende nuevamente demostrando asi que el stand-by estaba funcionando bien. Destapo el tv y procedo a medir las tensiones de la placa fuente C4 y C5 y todas las tensiones eran correctas, excepto que al presionar el boton de power, no veo cambio en la tension de stand-by on/off la cual en off esta a 1,88v y en off se va a 0v. En este caso se mantenia en 1,88v. Miro el frente del tv y el led de stand-by ya no prendia mas. Presiono el boton power varias veces para ver si el led conmutaba, y nada. Procedo a sacar la placa fuente, coloco una resistencia a los 5v para alimentar el Bl on/off con 3,3v (que es la activación del inverter)y mando los 1,88v (stand-by on/off ) a masa por medio de otra resistencia y el inverter arranca bien sin problemas. Asi que comence a revisar desde la botonera hacia atras, si esta estaba conmutando al presionar power, y veo que si; incluso hay variacion de tension al usar el control remoto, por lo que el sensor infrarrojo tmb esta funcionando. sin embargo no se por qué no varia la tension de stand-by on/off ni la de Bl on/off. ni tampoco por qué siendo que el panel frontal esta alimentado con 5v el led de stand-by no prendio más. Necesitaria si me pueden ayudar a encontrar el defecto, o guiarme en el orden de seguimiento de la reparación. Aqui pueden encontrar el diagrama del tv. Muchas gracias a todos!!! http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_Philips_32PFL3605-77_32PFL3615-77_42PFL3605-77_42PFL3615-77_Chassis_RAM1.0L-LA_Manual_de_servicio.pdf
jose murillo2014
por alguna razon hizo un swicheo y el microprocesador se reseteo terminando el bloqueo en resumen fue una CARAMBOLA jajajaja
TELSO
TELSO
1.983
Apoyo lo que dice el señor Murillo, teniendo en cuenta que el microprocesador és un universo, algún flip flop del micro quedó en mala posición dejando a éste inoperativo, y seguramente sin darte cuenta has hecho un reset y todo volvio a la normalidad. Saludos y buen finde.
jose murillo2014
siga adelante hermano y muchas suertes que no la abandone
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, les cuento que pude solucionar el problema, pero de una forma poco convencional y necesito su ayuda para determinar la verdadera causa del defecto. El problema estaba en que Q28, que es el que genera los 3,3v solo estaba generando 2,00v. levante las patas 7 y8 para ver si el problema estaba en este regulador, pero para mi sorpresa, al levantar estas patas el regulador me entregaba unos 5v sin carga. asi que para probar coloque un resistencia de 4,7k desde los 5v que vienen de la fuente, en al conector J1 a donde deberian estar conectadas las patas 7 y 8 de Q28. El resultado fue que al medir que tension tenia en la placa estaban presentes los 3,3v, pero al darle power el tv no encendia, aunquesi prendia y apagaba el led de stand-by como lo hacia apenas llego el tv al taller. asi que procedo a soldar nuevamente ambas patas del regulador y al medir el voltaje, esperando que volvieran a estar los 2,00v, me encuentro con la sorpresa de que estaban presentes los 3,3v. Al darle al power el tv arranco como si nunca hubiese tenido defecto alguno. lo prendi y apague cuarenta veces a ver si volvia el defecto, desconecte algunas fichas para ver si se presentaba de nuevo la falla y nada, quedo andado como si nunca hubies tenido problema. Mi cuestionamiento es el siguiente, ¿ que pudo haber causado que Q28 no regulase los 3,3v? y ¿por qué al alimentar la placa con una tension externa al regulador, este aparente bloqueo de los ,3v desaparecio? Alguien que tenga mucho mas conocimiento que yo en electronica desearia que me ayude a encontrar las respuestas. Gracias a todos y espero que estos pasos le sirvan a alguien a solucionar su problema.
jairotev
jairotev
849
Gracias amigos por su apoyo. Si, ha sido una carambola tal como dijo murillo. Bueno, quiza a alguien le sirva como ayuda. En otra ocasion me paso algo similar con un smart de 42; tampoco encendía, estaba completamente muerto, al revisar las tensiones me encuentro con que estaban todas, hasta los 5v en el sensor remoto sin embargo el led de stand-by no encendía. bueno la cuestión fue que me decidí a sacar la plaquita frontal donde esta la botonera pues no tenia sentido que el led no encendiera si estaban todas las tensiones y resulta que en esa misma plaquita tenia un micro-controlador pic, que evidentemente controlaba el encendido del led y el sensor remoto así como los switchs. La cuestión fue que al quitarle la plaquita, lo enchufe para medir la tensión en el terminal sin la plaquita frontal conectada y el tv encendió. Así que revise todo en la plaquita y no había nada en mal estado, al volver a colocarla quedo funcionando sin problema y el tv no volvió nunca mas, de hecho conozco al cliente y sigue funcionando. Son esas fallas que como bien dijo murillo se solucionan de carambola, aunque el seguimiento de tensiones nos lleva hacia el defecto, el tema es que la falla evidentemente no se produce por un componente defectuoso, sino por aparentes bloqueos. Gracias nuevamente compañeros por su colaboración. Si me responden doy por terminado el tema con solución así queda como data para futuras reparaciones.
Angel
Hola, me entró al taller un 42pfl3615/77 que no encendía.. Al revisar la fuente me encontre con un integrado de 20 pines u401 EXOLOTADO. lo cambie , ahora el Tv enciende, responde perfectamente al control a todo , tiene vídeo, lo único que  no enciende es el back light ( Tv sin imagen con sonido) no tiene nada más dañado ni ningún diodo en corto.. Le cambie un transistor de 6 pines que esta en el primario y los mismo. El Tv queda en sin imagen con sonido. Si alguien pudiese guiarme en alguna solución, alguna reforma etc, se lo agradeceré enormemente. Muchas gracias
makin
makin
43
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes colegas,  particularmente al colega Angel,que tenia un philips 42pfl3617/77. Al cual le cambió el ic u401. Yo tengo el mismo philips al cual se le explotó dicho integrado y no se que código tiene, si me podrias decir cual es a ver si lo consigo. Desde ya muchas gracias a todo como siempre.
makin
makin
43
hace 6 años
hace 6 años
Perdón es el philips 42pfl3615/77. Me confundí al escribirlo.
aefolino
Hola, me a tocado reparar este modelo de TV hace pocos dias y me sucedio algo paracido a JAIROTEV, al alimentar solo tenia presente los 5V de la Fuente o PSU y en Q28 tenia los 5V pata 1 y 3,3V  pata 3, mientras que en 2 y 4 tenia 4,93V que vienen del micro, el resto 0V. Encontre el manual de servicio y en la pagina 20 te da indicaciones de las tensiones que deben de haber presentes con la TV encendida y apagada. Me faltaba REG3V3 del U38 pin4 el cual deberia ser 3,3V, toco el U38 y estaba muy caliente, procedo a levantar FB15 que es un fusible a salida de este regulador y la tension levanta a 3,3V, aun la TV sin funcionar completamente. Mido resistencia entre salida de FB15 y masa dando me 0 ohm, analizo el circuito mediante el pdf y veo que estos 3,3 alimentan micro y un driver de salida de auido U26. El mismo tiene 2 capacitores smd entre 3,3 y masa, 1 de ellos en corto circuito C277 de 10uF/10V. Lo retiro mido resistencia y me da alredeor de 600 pero no me acuerdo el valor. Alimento la TV y el televisor funciona con normalidad. Coloco un capacitor de 10 uf y lo pruebo durante 1 dia sin problemas. Algo que me sucedio mientra hacia descartes, cuando solo conecte la placa main encendio fuente y backlight, esto me paso 1 o 2 veces y despues no encendio mas. En algun que otro lugar escuche o lei que esta falla se debe a un filtro en corto. En algun momento deja de estar en corto y todo funciona normal, hasta puede que se halla abierto y nunca mas se ponga en corto, que supongo le paso a JAIROTEV, en mi caso siguio en corto el desgraciado jaja. Espero que se de ayuda para aquellos que necesiten esta información. Ajunto algunas imagenes.
jairotev
jairotev
849
genial tu aporte aefolino. gracias por compartirlo.
