Televisores LCD - LED
fuente tv lcd boigle LTV4268B
lucaspenayo2014
Buenas tengo este tv y esta sin la placa fuente ,alguien sabria cual es??? desde ya muchas gracias
variman
variman
993
manda una imagen panoramica de tu placa que tienes y verifica bien pues tal ves sea con cargador externo de 12v o 18v
lucaspenayo2014
luego subo tra display Lcd v420h1-l05 y main cv028h v4 con micro mst5251a La fuente no esta...
lucaspenayo2014
esta es la main http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1mauXJFXXXXc1XFXXq6xXFXXXD/LC-42B19-motherboard-CV028H-V4-20060316-screen-V420H1-L05-REV-C5.jpg_50x50.jpg
variman
variman
993
en el cascaron de el tv dice 220vac y dc12 verifica eso porfa
lucaspenayo2014
solo pone main voltaje 100-240v 50/60Hz 300w
variman
variman
993
la unica manera o salida que te puedo dar es que en donde estas vayas a un lugar donde sea de puros talleres tecnicos y ai les preguntes si alguien tiene fuente de tu tv les das el modelo y la marca ,, si lo tienen diles que le vas a pagar para que te la prueben
variman
variman
993
en mi pais no llega esa marca que me mencionas yo creo q en el tuyo si debe haver en mas cantidad
lucaspenayo2014
alguien sabra la respuesta??
TobíasTv
TobíasTv
13.721
edite por info erronea, para no confundir colegas
lucaspenayo2014
[quote="tobiastv"]te respondo y me calificas con solucion, ningun comentario!!!!!!! :D MLT666 la venden hasta en los Kioscos!! ajajajajaj no es la misma main ...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
vos y tu fuente, jeje, no se como dije que era esa placa, no me acuerdo como llegue, a esa fuente, pero vi que la tenia mi tele y te mande la foto, estas seguro que esa fuente no funcionaria, fijate los conectores :wink: se trata de buscar en que televisor va tu main y buscar cual es la fuente para ese televisor, cual es el codigo de tu main, lo buscamos por ahi
lucaspenayo2014
[quote="tobiastv"]vos y tu fuente, jeje, no se como dije que era esa placa, no me acuerdo como llegue, a esa fuente, pero vi que la tenia mi tele y te mande la foto, estas seguro que esa fuente no funcionaria, fijate los conectores :wink: se trata de buscar en que televisor va tu main y buscar cual es la fuente para ese televisor, cual es el codigo de tu main, lo buscamos por ahi[/quote] gracias por las respuestas la main es esta lc42b19
