Televisores LCD - LED
LG LD650, ¿como aprovechar esta pantalla en otro modelo?
Televisor LG 32LD650
Elqueguia
hola amigos , me gustaria saber si alguno de ustedes a aprovechado una pantalla de un led que no usa T -con , sino que se conecta directamente a la main del televisor , como por ejemplo el led LG 32LD650 0 42ld650 que usan la misma main board. Me inmagino que si uno tiene los datos de como se alimenta la tarjeta logica de lA PANTALLA , podria hacer una adaptacion de otra main board si tan solo se tiene una t- con de acuerdo a la pantalla o. que correspond a la pantalla . Pero en este caso no tengo el circuito de la main board del ld650 : Pienso que debe haber en el mercado una t-con que sea compàtible con la pantalla del ld650 para adaptar asi una nueva tarjeta madre de otro televisor : ¿o me equivoco ?
Elqueguia
hay alguien por ahiiiiiii?
