tengo un tv lcd samsung 32" modelo ln32b360c5d resulta que cuando lo conecto a la red y mido voltage en el pin 1 del regulador str-w6252 es como si se activara enciende el led yle doy la orden de encendido y funciona normalmente lo apago y apaga lo vuelvo a encender y funciona normalmente el problema esta cuando lo deconecto de la red y lo conecto no enciende el led tengo que volverlo a tocar con el teste en elpin antes mencionado agradesco alguien me de una idea que puede estar pasando
bueno mi pana vamos a ir poco a poco para que usted valla entendiendo y resuelvas ok
en la parte de atras de la tarjeta de la fuente de poder donde esta el fuse fm8025 hay dos hileras de tres resistencias colocadas en series comentame si vamos bien
ok con el multimetro vas a medir voltajes como estan en series en cada hilera vas a ir probando uno a uno
ojo eso lo puedes hacer con la fuente despegada fuera del televisor lo unico que vas hacer es enchufarla y listo no necesitas del tv para la prueba ok, aclarado ese punto sigamos con lo de las resistencias
cuando estes midiendo el voltaje en cada resistencia todas tienen que dar la misma lectura de voltajes
ejemplo si la primera te da 25 voltios la segunda y la tercera debe dar lo mismo que la primera y asi lo haces con la segunda hileras de resistencia comentame el resultado
ok esa parte del inverter esta buena,ahora por no dejar repasale las soldaduras a esa dos hileras y montas la tarjeta a la tv y seguimos para el plan B OK
ok estamos en la recta final como en el hipodromo de la rinconada en caracas jajajaja
donde esta el conector blanco donde despegaste el cable que va a la main al lado de el en la misma fuente de poder hay dos jumper numerados J820 Y J822 entre ellos dos pegale una resistencia de 100 ohmios y pruebas de nuevo ok comentas cuando termines
amigo es de recordate que yo enchufo el tv no enciende el led con la punta del multimetro en escala de voltaje toco el pin 1 del regulador str-w6252 con respecto a tierra enseguida enciende el led le doy la orden de encendido y el tv enciende normalmente y no se apaga en ningun momento despues lo apago y lo enciendo y enciende normalmente el problema es cuando lo deconecto de la red y lo vuelvo a conectar a la red que tengo que hacer el mismo procedimiento para que encienda y en cuando al video se ve perfectamente puede durar todo el dia y no se apaga
estamos corrigiendo esa falla ok trabajo en samsung electronics venezuela y esa falla en la fuente es muy comun en ese modelo y estamos haciendo una modificacion que viene de planta en korea asi que quedate quieto estas en buenas manos y no recules jajajaja
seguro que lo hizo ????
ya deberia de encender ya que estamos exsitando la fotocuplas con la resistencia como el pulso que usted le hace al ic para swicharlo eso me confunde todo algo pasa dejame ver el diagrama
ve jose hay un diodo zm804 inicialmente lo conecto a la red mido el voltaje en el catodo y me da una lectura de 3.4 volt cuando lo excito con la punta del voltimetro y vuelvo a medir en dicho diodo me da una lectura de 13.8volt y le doy a encender y enciende para que tengas una idea ahora con la resistencia en paralelo con el optoacople hace lo mismo osea tengo que excitarlo
ese integrado (strw6252) se lo adaptaron porque el original me imagino iva en el circuito impreso y este lo tienen puesto a un disipador con unos cables conectado al circuito impreso pero el asi estaba funcionando bien el problema es cuando lo deconectan de la red
con razon nojoda ya me estaba volviendo loco con esa trampa que le hicieron como coño lo iba a reparar y rebote de no aceptar la modificacion ahora dime tu que piensas hacer ya que con esas condiciones no puedo avanzar
en caracas y en samsung no venden el integrado toda fuente si la venden ese brujo si me supo joder jajajajaja te mande el manual dime a que integrado del impreso esta el cableado
