Televisores LCD - LED
TV LED NOBLEX ENCIENDE SIN IMAGEN Y SIN SONIDO
nel294
nel294
83
Hola clegas tengo en mi taller un tv marca: noblex modelo: 50ld871di el cual enciende pero con la pantalla celeste y sin sonido, alguien tiene una idea que puede estar pasando con este aparato?
variman
variman
993
Mande una imagen de el problema para que sea mas rapido solucionar su problema , o darle una mejor orientacion
nel294
nel294
83
variman
variman
993
cuantas placas lleva tu tv compañero
nel294
nel294
83
HOLA COLEGA, LLEVA 3 PLACAS, PLACA MAIN, FUENTE PRINCIPAL Y PLACA DRIVER PARA ALIMENTAR A LOS LEDS.
nel294
nel294
83
Estoy notando que despues de varios minutos encendido detras de la pantalla sobre el lado izquierdo empezo a calentar el display, eso no es normal a menos la primera vez que me pasa esto, a que se deve esto??
nel294
nel294
83
ya solucione el problema, tenia en integrado de video en corto (as15-g), lo reemplace por otro que tenia en una te-con vieja y quedo de 10, ni si quiera calienta.
variman
variman
993
Aes la falla parecida a los LCD de samsung tambien llevan as-15 .. comparto tu logro compañero suerte en tus proximas reparaciones hazta la proxima .. a aclarame algo donde llevava el as-15 ?
variman
variman
993
aunque el as-15 es para gama y el tuyo probocaba que no saliera ni imagen ni audio o acaso estava en video ?
