Televisores LCD - LED
reemplazo de un ic en la placa dice ic203
georgex09
quiero saber con que lo puedo remplazar ya que no lo encuentro en ninguna electronica en la placa dice ic203 y en el componente integrado dice Z3015PI1 es de una monitor tv led samsung de 24 pulgadas
nelbrau2015
capaz que no lo encuentres y tengas que cambiar la placa entera, tipico de los electrodomesticos descartables de hoy en dia.. ya no se consiguen ni los reemplazos ni para modificar
georgex09
[quote="nelbrau2015"]capaz que no lo encuentres y tengas que cambiar la placa entera, tipico de los electrodomesticos descartables de hoy en dia.. ya no se consiguen ni los reemplazos ni para modificar[/quote] si es lo malo gracias por tu respuesta y tu tiempo saludos buen dia
jose murillo2014
manda el modelo y en que tarjeta esta alojado suerte
georgex09
[quote:5f2f373fb8="jose murillo2014"]manda el modelo y en que tarjeta esta alojado suerte[/quote:5f2f373fb8] la placa dice modelo: BN41-02426 code:BN41-02426A
jose murillo2014
vas a tener que reemplazar toda la main ya que no hay datos de ese chip http://www.ebay.com/itm/MAIN-BOARD-PT-BN41-02426A-SAMSUNG-MD-T24E310ND-100-FULL-WORKING-/182106624607
oscar a velasquez ramirez
por aliexpres los estan vendiendo y un lote cuesta 14.000 pesos colombianos
alexjcklum
BUENAS TARDES YO TENGO LA MISMA FALLA, MI TV. LED SE DAÑO EL ELIMINADOR DE CORRIENTE Y ESTE CIRCUITO INTEGRADO POR UNA DESCARGA EN UNA TORMENTA ELÉCTRICA,  TE MANDO UN URL DE EL COMPONENTE ,: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/559653/AOSMD/AOZ3015PI.html LO SOLUCIONE CON UN CIRCUITO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS EN UNA PANTALLA MONITOR DE 15 PLG. MARCA SAMSUNG, ESPERO TE SIRVA DE ALGO ESTA INFO. SALUDOS!!
