buenas noches a todos me podrían ayudar tengo una tv bravia KDL32BX300 la prendo y se ve unos 5 minutos y después se congela la
imagen y se va poniendo oscura y se oscurece por completo nada mas tiene sonido y tiene encendida las lamparas le desconecto el cable del tecom y se ve pero después ase lo mismo espero su ayuda gracias
[quote:be054dc3e4="jose murillo2014"]su panel le esta indicando que esta listo para su reemplazo y solucionas suerte[/quote:be054dc3e4] oye pero el panel no se apaga sigue encendido
[quote:bfe716e6c7="jose murillo2014"]es asi como la tienes tu televisor ???? la foto que envio[/quote:bfe716e6c7]
esa no es la de la tele te mande una foto de internet pero a si es la que trae esa sony
bueno si es asi confirmado la tcont esta integrada a la pantalla y por consigiente cuando se calienta los flexs que salen de dicha pantalla se dilatan produciendo la falla y en consecuencia amerita su reemplazo de la misma
[quote:9f67a880e3="jose murillo2014"]bueno si es asi confirmado la tcont esta integrada a la pantalla y por consigiente cuando se calienta los flexs que salen de dicha pantalla se dilatan produciendo la falla y en consecuencia amerita su reemplazo de la misma[/quote:9f67a880e3]
ok entonces la voy a cambiar y te aviso gracias
