Televisores LCD - LED
pantalla lg 42LW5600-UA no encienden los led se ve obscura
Nora Patricia Casillas Ca
hola companeros del foro tengo en taller pantalla LG mod.42LW5600-UA si enciende el sistema pero esta obscura la pantalla no encienden los led los conectores que van a las tiras de led estan graduados en led positivo y ABCD y a cada terminal de letra le llegan 9 volt.lo que no se si el voltaje este es el correcto o le tienen que llegar un voltaje mas alto. saludos companeros.
jose murillo2014
estos videos te pueden orientar a resolver suerte
gracias por la orientacion pero el sistema de leds de este mod es diferente. son tiras de 64 led por lado izquierdo y 64 led por lado derecho,aplicados en costado de una mica que hace que se refleje la lus en todo el cuadro. espero hacerme explicar y por lo que observo los 64 led se dividen en segmentos de 8 por que reciben 8 voltajes de 9 volt
jose murillo2014
con una fuente externa con 9 voltios prueba cada barras de led el problema esta que trabajan en series si uno esta abierto o en corto no se cierra el circuito y pasa a proteccion
ya lo hice y no respondio ninguna tira.lo extrano es que ninguna de las 2 tiras responden a la prueba. voy a hacer de nuevo las pruebas y comentare resultados. saludos y gracias
gilar
gilar
6.594
En la fuente esta indicado el voltaje que alimenta los leds . sube una imagen de las tiras y con la terminal para tener una idea
gilar
gilar
6.594
Guíate con esta imagen ,así es como están conectados los leds http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/cadena%20de%20leds.PNG
hola compañeros los led no funcionan estan dfectuosos la mayoria. ya le instale nuevos pero tampoco enciende el dispay esta obscuro. un detalle que se observo a la targeta T CON no le llega ningun voltaje siguiendo las pistas esta un fusible en buen estado y se pasa a la targeta main por los condutos de las membranas y lo sigue un circuito de superficie despues una bobina tambien sin voltaje y ahi se pierde ya el seguimiento. si alguirn tuviera parte de este diagrama se los agradesco gracias saludos.
gilar
gilar
6.594
Hola Nora Patricia : necesitamos saber si los leds están en buen estado , has un probador de leds como indico en la imagen, el control variable y el diodo zener los puedes eliminar,sube una imagen de la tira de leds ...saludos
gracias compañero con los led ya no tengo problema ya encienden. ahora el problema es que el panel no tiene video la targeta TCON no lellega voltaje lo explique anteriormente.
jose murillo2014
saca un cable con los 12 voltios de la fuente y se lo pegas al fusible de la tcont
gracias compañerolo voy a hacer y comentare resultados
hola compañeros vuelvo con el tema de la pantalla¨LG SE VE OBSCURA. se le hizo la recomendacion de aplicar voltaje a la t con, no hubo resultados.obviamente los voltajes los genera la fuente, llegan a la targeta main en este caso el voltaje que recibe la t con llega primero a la main y despues a la tcon,de la main por medio de unabobina y a un regulador de superficie,a la tcon, lo complicado es que siguindo la pista de voltaje en la main se pierde por que en la main se manejan las pistasl por las 2 supeficies y no logro llegar al inicio del b+
jose murillo2014
entonces la tarjeta main esta dañada deberas reemplazarla
si seria la solucion, pero al faltar x voltaje quiza se pdria reparar, seria mas economico y el cliente no dudaria en aceptar la reparacion ya que reemplazar la tarjeta por aca seria muy costoso
jose murillo2014
al final cuesta lo mismo nueva o reparada porque el conocimiento los vales y aprenderlos se pagan el cliente paga por un servicio rapido y seguro no agradece y se molesta si el equipo lleva mucho tiempo en un taller, porque si no lo haces tu esperando un milagro otro lo hace reemplazando la tarjeta y resolviendo y como queda usted.muchas suertes
gilar
gilar
6.594
De donde es usted Nora
