Hola, como dice el encabezado este tv no enciende, lo raro es que no enciende si tiene el cable ( tv por cable, antena ) conectado. Lo enchufo a la red eléctrica con el "cable" puesto y enciende el led rojo, luego se pone azul, luego se pone rojo y se apaga, si lo enchufo sin conectarle el "cable" de antena, el led se pone rojo, luego azul, luego rojo y queda en stby, ahí se puede encender desde el control o el panel, le conecto el cable y se ven todos los canales perfectos, a este tv ya lo reparé con la cinta de aluminio hace como un año y medio, y hace como 6 meses la fuente que fue víctima de una sobretensión de 380vca, podrá ser el cap después del puente rect de los 220vca el que produzca este defecto? ya que todo lo que mido y pruebo parece estar en buen estado. Ese cap recuerdo haber puesto uno usado que medía bien. Espero opiniones.
RAMAM
Bueno, luego de dedicarle medio día al problema de este tv, di con la solución.
Falla: Sin señal enciende perfecto, funciona normal, en standby al conectarle el cable de antena apaga la luz roja y queda titilando la luz azul muy tenue.
Solución: Con la fuente separada se miden tensiones en standby y tenemos los 5v (4,97v), alimentamos con 5v On/Off (pin 4 del conector) y tenemos los 12v y los 24v, hasta acá todo normal, se coloca nuevamente la fuente, se conecta todo y se alimenta, en el pin 6 del conector están los 5v, led rojo encendido, entonces conecto el cable antena, ahí se van los 5v a 1,8v oscilando entre 3,5 y 1v sin poder encender, se sacan y miden los capacitores del secundario de los 5v y está todo bien, se cambia el diodo rect de los 5v y nada, sigue igual, sigo por las etapas de optoacopladores, diodos, resistores, capacitores, todo ok. Paso a revisar componentes en el primario de los 5v y voy derecho a la red de resistores de 2,2M por 2 ó 3 vatios, que por estadística suelen aumentar su valor, y están bien también ecepto los primeros 4 R21, R21A y R12, R12A que forman un divisor desde la alterna, y están de a 2 en paralelo, de los 4, dos medían más de 180M, y del otro par uno 2,2M y el otro abierto, se reponen los resistores, se arma todo y se alimenta, enciende Stby, se conecta señal de cable y todo normal, se da la orden de power y enciende.
Espero no haberla complicado con el paso a paso, y que alguien pueda darle uso.
RAMAM
