buenas tardes colegas nuevamente necesito de ustedes. me llego este tv led el cual enciende normal solo que no sale imagen la pantalla muestra como violeta clara se escucha el audio normal cambia canales todo bien comento que la fuente esta bien controle todas las tensiones y mas les hago saber que tanto la fuente y la plaqueta main funciona perfecto por que lo probé en otro tv de modelo similar que es UN40EH5300 pero no puedo probar la plaqueta tcom y la pantalla ya que son diferentes los flex conectores varían de tamaño si alguien conoce esta falla quedo a la espera de sugerencias gracias
comento que la pantalla queda igual no varia cuando se desconecta el conector de plaqueta tcom y comprobé haciendo lo mismo con la tv que funciona y eso me da entender que la pantalla estaría bien espero sugerencias si alguien tiene una falla similar
que tal colega revisa todos los fusibles de la t-con en caso positivo mide las tensiones que llegan a este tienen que llegar aproximadamente entre 5 tensiones de las cuales una es negativa otra prueba poco ortodoxa es pasarle los dedos al conector de esta y observa si hay variaciones en la imagen ( deben formarse como nubes) caso contrario podria llegar a ser la main o el lvds
Perdón por la demora les comentó que los LED prenden y la main está perfecta lo probé en otra tv el eproblema estaría a partir de la t com are lo sugerido por los colegas y comentó gracias a todos que respondieron
gracias colegas por sus aportes y perdón por la demora lo que pasa acá tengo problemas con Internet lo cual se me dificulta responder lo mas pronto. muy buen aporte voy a realizar la prueba y comento gracias a todos por la gran ayuda que me brindan
