Televisores LCD - LED
Tv, plasma LG 42PA4500, el cual no enciende
Luis Herrera R
Buenas tardes, estimados colegas de este foro, mi problema es que estoy reparando un Tv plasma LG, modelo 42PA4500, el cual la tarjeta de la fuente, estaba mala, procedí a revisarla y tenia el C802, 273J 1250V, y el integrado STRW6052S malos, sustituí el C802 por uno de 0.030UF,*1600V o sea 30 nanofaradios, ya que el original es de 27 nanofaradios o 0.027UF, por 1250V , también tenia un transistor mosfet de montaje superficial en corto el numero del transistor es D484 BA162L, lo sustituí por uno similar. Ahora bien, una vez reparada la tarjeta de la fuente, la monte y al conectar el Tv a la red enciende sin darle la orden de encendido, la pantalla se ve azul muy tenue, apenas se puede ver,(hay que apagar las luces para poder observar el detalle), asimismo enciende por la parte posterior un led rojo que esta en la tarjeta de video, y un led verde que parpadea, que esta ubicado en la tarjeta Tcon. Medi los voltajes de salida, y me da lo siguiente; M5V=5.2 V, StandBy=5.2V, 17V, 55V y 205V o sea que los voltajes están correctos, pero aun asi el Tv no enciende, voy a revisar la tarjeta que esta a la derecha de la fuente, y la tarjeta que maneja los inversores. Mucho sabría agradecer cualquier comentario que ayude a esta reparación, y si algún colega tiene el diagrama o documento donde pueda apoyarme, bienvenido sea, ya baje unos diagramas por la red, pero están muy inconclusos. Gracias de antemano.
Fernando Barillas Corona
Saludos Luis,pues segun lo que comentas,todo esta ok,pero debes de revizar la tarjeta de los Buffers(tarjeta vertical),reviza falsos contactos en los flex de esa tarjeta con cuidado porque son delicados,si enciende directo esta mal la Main,el led que parpadea esta bien,la pantalla esta trabajando,la T-con esta bien,donde tengo duda es la tarjeta de video,no deberia estar en rojo,suerte y valora.
Luis Herrera R
buenas tardes, amigo Fernando, gracias por comentar acerca de este tema. el led rojo que enciende en la parte posterior del Tv, esta en la tarjeta de video, o sea donde salen las conexiones para Tv por cable y las conexiones HDMI, ese led permanece encendido, ahora el led que se encuentra en la parte frontal del Tv, que es el que indica que esta en modo de standby, no enciende, y no obedece a ningún control, tengo conocimiento por las mediciones de voltaje que he realizado a la placa fuente, que el voltaje de 5.2 V del standby, esta presente, pienso que la tarjeta de los controles de apagado, encendido y cambio de canales, esta defectuosa, voy a revisar y luego comento, por otra parte voy a revisar la tarjeta que me sugieres (tarjeta de los buffers), a ver si algún mosfet esta en corto. luego te comento, muchas gracias por el aporte.
