Televisores LCD - LED
LG 42LD650 con rayas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola buenas tardes, me llego al taller un televisor lg, el dueño dice que estaba jugando con la play, le quedo asi y no se compuso nunca mas... Por lo que vi en la web debe ser una falla tipica del modelo ya que encontre un video con uno igual que hace exactamente lo mismo en todos sus detalles como por ej la banda de ruido que cruza la pantalla en diagonal, les dejo el video y a la espera de una respuesta que me ayude aprovecho para saludar atentamente Tobias
altronics
yo tengo la misma tv con el mismo problema y por mi deduccion es falla del proce de video por su alta temp de funcionamiento, hasta el momento no doy con el problema pero al parecer tendre que cambiar la main board, saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Altronics, buenas tardes, el mio se arreglo solo, igual lo estoy obsevando, se fue arreglando paulatinamente alcance a medir un ruido en algunos filtros de superficie que cuando la imagen mejoraba se iba yendo... yo no estoy seguro que sea la placa de video... pero si la cambias podes comentar si funciono, de todas formas gracias por el comentario
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola estoy de nuevo por aca para informar que el lg volvio a fallar... agradecere infinitamente su ayuda
jose murillo2014
hola, edito, el problena se soluciona haciendo reflow atte Tobias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola jose. un gusto verte por aqui, una vez colaboraste conmigo con un 32d5500 que se reiniciaba, hace un ratito me acorde de vos cuando vi que hay un tecnico en mercado libre que resuelve el problema de reinicio en los mains de la linea d5500 te dejo el enlace http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610463132-placas-main-lgphilipssamsungsonysanyonoblexpanasonic-_JM#questionText con respecto a el caso del lg pense en los cristales, cuando falla calentando el main se arregla, aca en yo reparo hay un post con varios tecnicos que se complicaron mucho y no lo pudieron resolver asi que es una falla tipica del main, probare lo de los cristales y te comentare, gracias
jose murillo2014
bueno entonces vas por buen camino busca esos cristales ya tu sabes que deben de tener el mismo numero de frecuencia ni mas ni menos ok
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Jose, me parece que diste en el clavo, lei en un dicas de una pagina brasilera que estas mains tienen problemas de falsos contactos en los capacitores de 12pf del cristal de 54 mhz, les observe las soldaduras a dichos capacitores y no se ven muy religiosas... ahora funciona pero apenas falle toqueteo eso y si se soluciona te califico como solución. Por ahora te saludo muy atentamente desde Mar del Plata. Argentina Tobias PD; tambien estoy infinitamente agradecido contigo por el centro a la olla que tiraste en el tema de la fuente del samsung, la 44bn00299a con el pegamento en el grupo resistencias de 1 megohm en serie, era eso!!! gracias!! =)
jose murillo2014
bueno mi pana toca cerrar el tema en solucion y me debes un buen te de lo que toman alla jajajaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="altronics"]yo tengo la misma tv con el mismo problema y por mi deduccion es falla del proce de video por su alta temp de funcionamiento, hasta el momento no doy con el problema pero al parecer tendre que cambiar la main board, saludos[/quote] hola altro, fijate las soldaduras de los capacitores smd C-229 y C-230 conectados al cristal de 54 MHz X-903. suerte amigo y comenta si es eso. Atentamente Tobias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola jose, me canse de esperar que falle y le corte una pata al cristal de 54mhz e hizo la falla. asi que te califico como solución por el centro a la olla que tiraste, muy agradecido y cuando vengas por mis pagos te invito un te del mejor!!! jeje atentamente Tobias
pyromiko
hola TobiasTV, el TV pudiste arreglarlo cambiando el cristal de 54Mhz o cambiando los capacitores ceramicos smd del mismo? Gracias y perdon por remontar con la pregunta de un topic viejo, ya que mi TV hace la misma falla por mas que cliente el main chip, vuelve a fallar a los 10 dias aprox.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola pyro, no era cristal, le hice reflow y quedo genial, suerte y saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Murillo me apuro y robo una solucion, no era el cristal
pyromiko
Gracias. Yo le hice el reflow calentamos con una estacion de soldado el main chip y no se soluciono.. bah funciono un tiempo y volvio a fallar. lo raro es que le doy con un secador de pelo y empieza a funcionar. ¿Como hiciste el reflow y cuanto tiempo te dura? ¿Cambiaste algun componente mas? pd: pregunto porque mande a pedir de afuera un cristal de 54mhz... tenia esperanza que sea eso
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hay una curva luego le coloco un cooler este es mio, le acabo de sacar una foto, anda asi hace mas de un año ;)
pyromiko
claro nostros (un amigo y yo) tratamos de simular la curva tambien. quizas volvio a calentar y se aflojo nuevamente. los 5v del cooler donde los sacas? mi tv es un 42le5550, la placa es muy similar parece gracias por la foto maestro.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
El cooler es de 12 voltios, los que cortan cuando apagas el tele... yo lo alimento con 6.2 voltios, los saco de los 12 voltios con un regulador de 5 voltios con 2 1n4148 en su pin de masa saludos
pyromiko
los diodos los usas para no tener ninguna corriente de reversa?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no, los uso para que quede 1,2 voltios en el pin de masa del regulador y que en vez de 5 me de 6,2 voltios, los dos en serie, el katodo resultante a masa y el anodo a la pata del medio del regulador o no los pongas...
claudio34ar
Buenas Tardes!! Tengo el mismo problema en el LG42LD650..este lo habian descartado en la calle!..al llegar a casa lo enchufo y arranco con las mismas rayas de la foto.. al cabo de 10 minutos empieza a mejorar hasta que se soluciona del todo y asi queda aparentemente..osea que se soluciona cuando calienta! asi que lo desarme para revisar y me encontre que le habian colocado un cooler en el micho de la Main..se ve que lo repararon y se pensaron que el problema era por sobrecalentamiento! pero es todo lo contrario..asi que le di con un secador de pelo y la cosa mejora..Aunque veo en los post que es una falla tipica..aparte de que no reconoce lo que le conectas a los puertos HDMI...en este momento estoy probando a ver como reacciona con el calor!! Saludos
pyromiko
mira, mi tv es un 42le5550, el tema es que le das calor y se arregla, al mio le hice el reflow con una estacion de soldado y secador de pelo tambien , y siempre comienza a funcionar un tiempo hasta que aparecen esos problemas (hdmi, rayas o sonido). yo creo que llega un punto que el estaño se vuelve a degradar y pasa lo mismo. mi idea es darle calor de nuevo, cambiar un cristal de 54mhz (que estoy esperando) y sus capacitores de 12pf (creo) y agregar algun cooler luego para mantener fria la placa. LG hace todo muy berreta, podes encontrar muchos casos donde otros productos LG tienen fallas similares en muchos usuarios con varios electros (lo que demuestra que no es algo puntual sino una falta de un buen Q&A en sus fabricas matrices).
claudio34ar
Si Pyromiko! ahora voy a mandar a reparar a ver que pasa, pero por lo que vi es una falla normal..emn estos momemtos esta funcionando..lo enciendo y arranca con rayas como en la foto pero sonido normal y despues de unos minutos empieza a mejorar y se soluciona y asi queda todo el tiempo..pero si le das con el secador de pelo se soluciona al toke..este ya venia reparado, le colocaron un diciopador y un cooler de pc igualmente yo se lo desconecte para que caliente ya que asi funciona bien...igualmente voy a mandar a repararar la placa..ya que no puedeo estar asi continuamente!
pyromiko
bueno solo para informar, cambie el cristal de 54mhz pero el problema no se soluciono. incluso repase las soldaduras de los capacitores del mismo. Habra que pegarle una horneada a la placa como dijeron arriba.
claudio34ar
Bueno, les comento que envie a hacer reballing a la placa y no me lo quicieron hacer porque vieron que ya algo habian echo ya que se veia restos de Flux y tiene un disipador y un cooler..me dijo que si lo hacian corrian el riesgo de que se levanten los componentes que estan cerca del micro...Asi que llegue a casa le di una buena calentada con el secador de pelo y mejoro un poco ya que falla unos 2 minutos y despues funciona perfecto..Por ahora pienso dejarlo asi, no quiero arriesgar y arruinar la placa!! Saludos
pyromiko
mira yo lo que hice fue nuevamente darle con la pistola de calor y segui el la grafica de la temperatura que indicaron arriba. Por ahora lleva casi dos semanas sin dar problema. fijate de poner un tester (modo temperatura con la termocupla) pegada al board cerca del micro , para ver como va la temperatura. El secador de pelo lo use tmb y duraba unos dias.  Fijate de utilizar la cinta que soporta calor (una color ambar) y papel aluminio al rededor del main.  Otra cosa que hize fue poner una goma siliconada para micros en el main y arriba el disipador; sobre el disipador tambien puse otra goma mas dura para que presione el chasis contra el disipador asi queda bien ajustado.
claudio34ar
Si PYROMIKO ..el tema que ya es una falla de fabrica porque donde los fabrican esta prohibido el estaño o un componente de este .. algo asi averigue, asi que no estan bien soldados y la solucion es quitar totalmente el migro y volver a soldar..pero bueno, medio complicado..asi que por ahora lo dejare asi hasta que empeore!..o habra que conseguir otra placa por ahi!! el tema de la temperatura de micro no creo que sea problema ya que lo medi y ni llega a 50 grados..
pyromiko
hola ya van 2 meses y sigue sin falla. creo que el metodo de reflow descrito es el que soluciona al menos por algunos meses. Creo que ponerle la goma termica presionando entre el micro y el disipador, ayuda bastante.
claudio34ar
hace 6 años
hace 6 años
Es cuestion de encontrarle la vuelta a la temperatura una vez que esta funcionando luego del rebaling (casero) pistola de calor o secador de pelo potente!! Colocar un buen disipador y cooler.. yo lo lleve a hacer un Rebaling y no me lo quisieron hacer porque dicen que ya estaba tocado y vieron flux en la placa..y que se corria el riesgo de que se levantaran otros componentes!! Asi que me volvi a casa y le di con el secador de pelo y lo solucione, pero es por epocas que cada tanto tengo que darle un toque!!
facchi
facchi
12
hace 6 años
hace 6 años
yo dí la solucion hace 3 años de éste equipo (y está al alcance de cuanquiera que tengo idea sobre electronica basica y sea prolijo) y consiste en cocinarlo en cocina comun a gas por los minutos( descriptos en ése posteo) que realicé el metodo y sugerí de colocarle un soplador sobre el microprocesador una vez hecho el procedimiento....se me reian de que no iba a aguantar y ni si quiera me lo dieron como solucion a ésta falla.....hace unos meses, a traves de un seguimiento y despues de transcurrir mas de 2 años, con conocimiento de causa de la solucion exitosa, comenté que aún el dueño del lcd esta contento por su buen funcionamiento...a veces está bueno ser reconocido el trabajo se hace acorde a los buenos resultados...
facchi
facchi
12
hace 6 años
hace 6 años
yo dí la solucion hace 3 años de éste equipo (y está al alcance de cualquiera que tenga idea sobre electronica basica y sea prolijo) y consiste en cocinarlo en cocina comun a gas por los minutos( descriptos en ése posteo) que realicé el metodo y sugerí de colocarle un soplador sobre el microprocesador una vez hecho el procedimiento....se me reian de que no iba a aguantar y ni si quiera me lo dieron como solucion a ésta falla.....hace unos meses, a traves de un seguimiento y despues de transcurrir mas de 2 años, con conocimiento de causa de la solucion exitosa, comenté que aún el dueño del lcd esta contento por su buen funcionamiento...a veces está bueno ser reconocido el trabajo se hace acorde a los buenos resultados...
facchi
facchi
12
hace 6 años
hace 6 años
yo dí la solucion hace 3 años de éste equipo (y está al alcance de cualquiera que tenga idea sobre electronica basica y sea prolijo) y consiste en cocinarlo en cocina comun a gas por los minutos( descriptos en ése posteo) que realicé el metodo y sugerí de colocarle un soplador sobre el microprocesador una vez hecho el procedimiento....se me reian de que no iba a aguantar y ni si quiera me lo dieron como solucion a ésta falla.....hace unos meses, a traves de un seguimiento y despues de transcurrir mas de 2 años, con conocimiento de causa de la solucion exitosa, comenté que aún el dueño del lcd esta contento por su buen funcionamiento...a veces está bueno ser reconocido si el trabajo se hace acorde a los buenos resultados...
claudio34ar
hace 6 años
hace 6 años
Hola Facchi! Vos decis de meterlo al horno? pero que temperatura? Que pasa con los conectores de plastico? yo venvo hace rato dandole con pistola de calor y se soluciona por un tiempo..lo voy manejando con disipador y cooler..pero depende si es invierno o verano hay que sacar o poner cooler..
facchi
facchi
12
hace 6 años
hace 6 años
no no...el cooler va para siempre una vez activado los 9 o 12 volts segun donde los tómes...invierno o verano se déja puesto. Estoy buscando el postéo donde comenté como lo hice, controlandolo con multimetro y la cuplita de temperatura, donde sugiero precalentar el horno por 10 minutos, luego ingresar la placa sobre una madera o carton, llevar el mechero a una temperatura de 220 grados mas o menos y dejarlo unos 10 minutos chequeando con tester la temperatura para que no oscile demasiado.
claudio34ar
hace 6 años
hace 6 años
Ahh ok Fachi!! entendido!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hace 6 años
hace 6 años
Nos ponemos el gorro de cocinero y somos todos chef,,, Sin palabras..,.
