Televisores LCD - LED
klv-32bx300 se ve nubloso la imagen
CESAR UVIDIA ANDRADE
Buenas tardes compañeros me llego un tv plasma modelo klv-32bx300 prende normal la imagen se observa como nubloso y al pasarle la mano por la pantalla se siente como si estuviera inchado la pantalla como cuando un plástico esta recalentado alguien cono se se trae un plástico recubriendo la pantalla se puede cambiar el plástico que plástico utiliza, sera lo que le ponen a los vidrios de los carros, le agrade seria mucho si alguien me puede ayudar con esto.
jose murillo2014
bueno ya tienes la pantalla dañada no tienes nada que perder que le quites con mucho cuidado esa mica y vea que sucede muchas suertes
[quote:15282a011f="jose murillo2014"]bueno ya tienes la pantalla dañada no tienes nada que perder que le quites con mucho cuidado esa mica y vea que sucede muchas suertes[/quote:15282a011f] Buenas tardes Jose hay una persona que cambia esta mica pero el costo es alto por eso pregunto si la mica es la misma que le ponen a los vidrios de los carros es indispensable poner la mica de nuevo o se puede utilizar la pantalla sin la mica, es mas me comentaron que se la retira con diluyente
jose murillo2014
yo la retire sin nada poco a poco con aire caliente sin ningun diluyente despues no segui por no conseguir el papel ideal que ocupara ese espacio a menos que lo hagas por pedazos termine reemplazando la pantalla fue un samsung que me paso
gilar
gilar
6.594
Aquí venden la película polarizada ...saludos
jose murillo2014
buenas gilar como estas tu has hecho la prueba con eso
gilar
gilar
6.594
Buenas ,si y estoy por pedir mas porque las que hace un mes me llegaron no me alcanzaron ,hay demasiadas pantallas con ese problema,y paneles ya no hay ,los que tenia adaptándolos ya también me los termine...saludos
[quote="gilar"]Buenas ,si y estoy por pedir mas porque las que hace un mes me llegaron no me alcanzaron ,hay demasiadas pantallas con ese problema,y paneles ya no hay ,los que tenia adaptándolos ya también me los termine...saludos[/quote] Buenas noches gilar ya que conoces de esto me puedes decir como se lo retira y como se lo aplica sino es mucha molestia
gilar
gilar
6.594
Hola CESAR UVIDIA ANDRADE: deja que tome unas imágenes para que te guíes y las subo mañana ok. ...saludos
[quote="gilar"]Hola CESAR UVIDIA ANDRADE: deja que tome unas imágenes para que te guíes y las subo mañana ok. ...saludos[/quote] gracias de antemano
[quote:8f972e2524="jose murillo2014"]yo la retire sin nada poco a poco con aire caliente sin ningun diluyente despues no segui por no conseguir el papel ideal que ocupara ese espacio a menos que lo hagas por pedazos termine reemplazando la pantalla fue un samsung que me paso[/quote:8f972e2524] Gracias por tu ayuda Jose
jose murillo2014
dale y ese articulo que de gilar es muy interesante yo he tenido como 4 casos de esos bichos y vienen un kit de 10 laminas el precio es lo de menos ya que con tres laminas que vendas o montes triplica la invercion
gilar
gilar
6.594
Bien, Cesar Primero debes tener en consideración que este procedimiento es muy delicado,por nada se puede romper el panel y ya no hay nada que hacer así que mucho criterio y sobre todo mucha paciencia , en la primera imagen te muestro los materiales que se utilizan ,en tu caso no necesitas el papel de cera que muestro porque la mica de tu panel ya no sirve así que ese material lo desechas, el panel debe estar perfectamente asentado en una superficie plana ,si observas yo el panel lo coloco sobre otro cristal para no tener inconvenientes a la hora de girar el tubo,aquí cabe aclarar que entre mas grueso sea el tubo es mejor porque se aplica menor fuerza para girar y despegar la mica El siguiente paso es ,con el filo levantar muy suavemente la orilla de la mica de unos 3 o 5 cms aprox. y colocar una cinta adhesiva, de tal modo que la parte que se adhiere quede de tal forma que se pegue sobre el tubo En la siguiente imagen muestro la forma que están unidas película polarizada,cinta adhesiva y tubo, y así ya de esta forma comenzar a girar el tubo muy lentamente teniendo siempre la precaución que no se levante y tampoco se mueva el panel Y por ultimo te muestro la película polarizada que retire del panel ,aquí cabe aclarar que no he encontrado la manera de quitar el adhesivo de la mica ,para que la pueda utilizar en algún panel con con el mismo problema que el tuyo
[quote="gilar"]Bien, Cesar Primero debes tener en consideración que este procedimiento es muy delicado,por nada se puede romper el panel y ya no hay nada que hacer así que mucho criterio y sobre todo mucha paciencia , en la primera imagen te muestro los materiales que se utilizan ,en tu caso no necesitas el papel de cera que muestro porque la mica de tu panel ya no sirve así que ese material lo desechas, el panel debe estar perfectamente asentado en una superficie plana ,si observas yo el panel lo coloco sobre otro cristal para no tener inconvenientes a la hora de girar el tubo,aquí cabe aclarar que entre mas grueso sea el tubo es mejor porque se aplica menor fuerza para girar y despegar la mica El siguiente paso es ,con el filo levantar muy suavemente la orilla de la mica de unos 3 o 5 cms aprox. y colocar una cinta adhesiva, de tal modo que la parte que se adhiere quede de tal forma que se pegue sobre el tubo En la siguiente imagen muestro la forma que están unidas película polarizada,cinta adhesiva y tubo, y así ya de esta forma comenzar a girar el tubo muy lentamente teniendo siempre la precaución que no se levante y tampoco se mueva el panel Y por ultimo te muestro la película polarizada que retire del panel ,aquí cabe aclarar que no he encontrado la manera de quitar el adhesivo de la mica ,para que la pueda utilizar en algún panel con con el mismo problema que el tuyo [/quote] Te agradezco tu tiempo para elaborar estas imágenes muy especificas, te hago una pregunta que al colocar la nueva lamina debe aver una goma que trae la nueva lamina o al retirar queda esa goma para que se adiera la nueva lamina a la pantalla
gilar
gilar
6.594
La lamina nueva tiene si propio adhesivo, y el panel que se va a colocar la lamina polarizada debe estar perfectamente libre de manchas y cualquier impureza ...saludos
[quote="gilar"]La lamina nueva tiene si propio adhesivo, y el panel que se va a colocar la lamina polarizada debe estar perfectamente libre de manchas y cualquier impureza ...saludos[/quote] gracias gilar te devo una que tengas un buen dia
starktech
amigos buenas tardes, hay una forma mas facil para reparar este daño, y para quitar el pegante del filtro reciclado tambien hay otra forma, pueden dearme un mensaje y con gusto les respondere, les dejo un enlace donde encontre la solucion :D http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451942763-filtro-para-reparar-pantalla-arrugada-sony-kdl-32bx300-_JM
starktech
Buenas tardes colegas, los que esten interesados en reparar este tipo de fallas yo les puedo colaborar enviandoles unos videos paso a paso del procedimiento y vendiendoles el polarizado, mi correo es electronicsolutionn@gmail.com y whatsapp +57 3502689317 colombia, feliz tarde a todos
ElectronicaJL
buenas colegas las personas que quieran reparar esta falla les puedo colaborar comuniquesen conmigo al correo ElectronicaJL17@gmail.com
