Televisores LCD - LED
fuente pantalla LED genera todos los voltajes al conectarla
SPAWNCRACK
hola colegas, me llego una pantalla samsung led que no enciende, quite la fuente de alimentacion para checar voltaje de standby y esta presente al igual que todos los voltajes, es como si estuviese conectada a la Main y con la señal pwr_on genere todos los voltajes (cosa rara)...... al seguir checando, note que el valor del capacitor principal esta en 176.4v. mi pregunta es....... porque genera todos los voltajes si la fuente primaria NO arranca ?? alguien que me indique que revisar o que cambiar ?? la fuente es BN44-00554B
jose murillo2014
ok te lo explico ya que trabajo en samsung venezuela es una modalidad que tenemos en samsung para detectar las fallas o saber donde atacar para saber que la fuente esta trabajando despegamos el cable que sale de la fuente de poder a la pcb main enchufamos la fuente y vemos si enciende el backlight de hacerlo asi la fuente esta bien y manda sus voltajes bien ahora cuando conecta la main y todo se apaga es la main la que esta jodiendo igual desconecta la tcont con el cable lvds que tambien falla y bueno esa es la forma de saber quien falla suerte
SPAWNCRACK
Gracias por tu aporte colega, a lo ke me refiero es ke tengo la fuente sola en el banco de trabajo y al conectarla, me genera la totalidad de voltajes, es decir, los 5v de Standby, los 13v, los otros 5v, los 3v de BL_ON, los 1.5v de dimmer, los 3.3 de PWR_ON...... Cosa muy rara y en el filtro principal tengo los 176.4v de entrada
jose murillo2014
y que te acavo de decir que es normal eso para samsung lo que nos indica que la fuente de poder esta trabajando ok
SPAWNCRACK
No me entiendes colega, la fuente la quite de la pantalla, la conecto al tomacorriente y me genera la totalidad de voltajes, nunca le conecto la Main y el filtro principal se queda en 176.4v, lo cual seria su valor entre 360 a 380v ya en arranque
jose murillo2014
ok y entonces??? no trabaja el tv??? cual es el modelo del tv
SPAWNCRACK
Así es colega, el TV esta muerto, ni el Led Standby enciende ni parpadea. El modelo es UN32EH4003F Ya le cambie el filtro de soft start y el optó, pero sigue igual generando la totalidad de voltajes. Mande sólo los 5v de estandby hacia la Main y el micro si los regresa por el cable de PWR_ON..... Así me di cuenta de ke el problema está en la fuente.
jose murillo2014
ok empiezas por el final y me enrede todo te subo este video referido a tu falla 100%100 seguro que lo vas a resolver suerte
SPAWNCRACK
Te agradezco colega, pero la mía NO esta en protección, has de cuenta que está como directo el oscilador principal, pero NO switchea al mosfet, voy a tratar de conseguirlo y lo cambiaré esperando así corregir el problema, me di cuenta ke al enchufar la clavija al tomacorriente, enciende muy leve el Led en rojo, enseguida enciende bien y se apaga, sigo comentando resultados en los prox días =)
jose murillo2014
revisa en los alrededores de ese ic oscilador una resistencia de superficie que debe medir 10 ohm y a veces se altera midiendo hasta 500 ohmios volviendo loco a la gente
SPAWNCRACK
Te agradezco colega, pero creo ke el oscilador esta directo y las resistencias no tienen nomenclatura, necesitaría el diagrama de la fuente para poder checar bien el valor de cada resistencia. El oscilador trae 3 matrículas 2S110 SK2N3 579M
jose murillo2014
empieza por sam.... y es la veinteunica resistencia de ese valor que te mencione
