este t.v. prende normal al estar funcionando ya sea unos minutos o horas se apaga sin sonido ni imagen, y queda parpadenado la led tengo que desconectar y esperar para volver a prender, al conectar sale la imagen de nuevo (no la led normal) o (stanby) con sonido como que nada pasara y de nuevo vuelve el ciclo se repite, no tiene a simple vista algun flitro abierto en todas las tarjetas x, y, fuente, en la Y tiene como quemado de uso donde va un fet pero al darle la vuelta esta como pegado con goma blanca dura y no puedo medir.. solo eso anormal gracias y perdon que ya me extendi
lo que note es que viendo la pantalla de frente,en lado izquierdo la franja negra como que se corre al lado izquierdo, normalmente se ve algo pero como que es mas ancha que el otro...al funcionar
solo una consulta mas de que forma se prueba la main? se desconectan los sinchos o los cables de la fuente? gracias ,, me concentrare en esa parte..
gracias saludos
Buenos dias Macano36, queira preguntarte si a la final habias podido solucionar el problema de este televisor, tengo uno igual que esta presentando la misma falla, me gustaria conocer como te fue con esto. Muchas gracias.
