tv led lg 32lm3400 no ilumina.
cordial saludo: tengo un tv led LG modelo 32lm3400 el cual no ilumina, le medí voltaje que le debe llegar a los led,s y cuando se enciendo el tv, el voltaje comienza con 150 VDC. y luego empieza a decender este voltaje hasta 50VDC. pero nunca ilumina la tira de los led, desconecte el conector y sigue igual todo. alguien me decía que el voltaje de alimentación de esos led, es de 24 VDC. alguien me puede decir si eso es correcto o con que voltaje debo de ensayar los led,s.
El tv tiene audio normal.
gracias.
yo ya había visto este vídeo, al menos como esta en portugués no se si hablaron acerca de que voltaje trabajan los led,s por eso es que hice la pregunta! por que en el vídeo no encontré respuesta. gracias de todas formas .
tendras que buscar un amigo que hable en portugues la idea es que desarme la pantalla y revices las tiras de leds ya que puedes tener uno dañado y como trabajan en serie no cierran circuito y por eso no hay voltajes de retorno suerte
exactamente como dice el colega jose destapa y revisa las tiras led una o varias debe tener uno o varios led en corto o se abrieron como estan conectados en serie y al abrirse alguno no cierra el circuito y jamas va a iluminar , el video es mas que excelente es visual el entendimiento ,la tension la tenes revisa !!!!!
gracias por sus comentarios, recuerden que la tensión que tengo no es de fiar, pues inicia con 150 VDC y en cuestión de segundos desciende a 50 VDC. por eso pregunto! a que tensión funciona esas tiras de led,s . para construir una fuente para ese propósito y ahí si poder verificar cual o cuales están dañados. ... En el video no hablan de esas tensiones a la que funcionan las tirias. puede ser que la fuente de este tv este produciendo una tensión demasiado alta y este haciendo que dañe los led, entonces no me pueden decir que la tensión ya la tengo.
gracias.
CORRECIÓN. en el video habla de una tensión de alimentación para la tira de led,s de 133.2vcd
para ese tv. ya tengo algo de idea para la fuente que necesito, necesitaba un voltaje base para de ahí arrancar. gracias.
amigo eso es led quemado, si el led se quema actua de esa forma la fuente, debes abrir pantalla , pero primero ver con lampara de costado si se ve el logo o algo en pantalla, de ser asi cambiar led quemados
Estimados colegas, veo muchas respuestas sobre este tema y me parecen muy interesantes, pero debido a la tecnología de este modelo de tv. No cuenta con led si no me equivoco esta tiene lámparas con una placa inversora. Por favor si algún colega puede aportar sobre el tema sería apropiado para llegar a soluciones.
Saludos a todos muchas gracias
cordial saludo a todos. con el tiempo comprendí y con la experimentación ( ensayo y error) que hay que probar cada uno de los led, pues este sistema de led están en serie, por lo tanto la solución es probar cada uno de los led y cambiar los que estén dañados. ahora el otro problema es que esos dichosos led no los vende en el mercado. hay que reciclarlos de otros tv.
tambien hay que tener encueta el voltaje al que funcionan los led que tiene cada tipo de tv.
asi es como solucione y sigo solucionando con exito ese tipo de problema.
