Televisores LCD - LED
tv samsung un50f5000agcfv no enciende
matiaschapu
Hola, tengo un tv para arreglar, cuando lo enciendo se apaga la luz de stanby y en ningún momento encienden los tubos. Probé enchufar solo la fuente conmutada y los tubos titilan, por lo que supongo que es la fuente. Aquí tenían el mismo problema: http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/led-samsung-un50f5000agcfv-solo-stand-by-t1441626.html Hice lo que decían de cambiarle el S3050. Pero la falla continua. Lo que tienen estas fuentes nuevas es que no se ven capacitores inflados ni cortos a la vista.
jose murillo2014
en la fuente de poder cerca del ic oscilador rotulado sam...... hay una resistencia de 10 ohmios es de superficie esta se altera midiendo hasta 500 ohmios la cual produce dicha falla que mencionas debes revisar y reemplazarla limpia bien el sitio donde colocaras la nueva resistencia que no halla resuidos de pegamento muchas suertes
matiaschapu
[quote="jose murillo2014"]en la fuente de poder cerca del ic oscilador rotulado sam...... hay una resistencia de 10 ohmios es de superficie esta se altera midiendo hasta 500 ohmios la cual produce dicha falla que mencionas debes revisar y reemplazarla limpia bien el sitio donde colocaras la nueva resistencia que no halla resuidos de pegamento muchas suertes[/quote] Ese? Voy a ver si lo consigo
