Televisores LCD - LED
TV samsung tv lcd mod. ln32c450e1d.....No prende.....
akira_ve
buenas amigo quiciera una ayuda tengo una tv samsung tv lcd mod. ln32c450e1d tenia la fuente mala se le puso una nueva pero igual no funciona...................creo que hay problemas con el inverter de las luces de fondo................hay alguna manera de burlar a la tv y hacer ver que el inverter Esta bien??.....................tienen el diagrama de este TV??
TELSO
TELSO
1.983
Hola: Mira aqui a ver si te puede ayudar. http://elektrotanya.com/samsung_lcd_ln32c450e1dxza_sm.pdf/download.html Suerte.
jose murillo2014
le recomiendo cambiar la tarjeta del inverter ya que engañando el circuito te puede causar daños severos suerte
akira_ve
Gracias amigo Telso..............Vere ese manual para ver que puedo hacer................
akira_ve
Entiendo amigo Jose pero..................ni es barato ni la tengo a la mano.........pues ya el cliente compro la fuente..................
jose murillo2014
bueno dios quieras que la repares busca en talleres de segunda mano osea usadas ya el cliente esta montado y quiere su tv reparado y rapido en el momento que compro la fuente ya se compremetio asi que haga ese gasto.... En el futuro inmediato usted debe hacer un presupuesto que cubra sus espaldas ya que resulta muy engorrosa que el cliente tenga que comprar los repuesto y uno no estar bien seguro de que sea la pieza ya que la electronica es asi si no se hace un buen diagnostico mi forma de trabajo es pasar el presupuesto una vez que tenga el tv reparado funcionando para no estar en ese predicamento te deseo muchas suertes saludos
akira_ve
Si pero no comente que el tv funciono unas 4 Horas continuas luego se apago.................cosa que me resulta curiosa...............y aqui en venezuela cualquier repuesto es muy costoso aparte de escaso, de hecho la fuente la compro el cliente por medio de un familiar que viajo fuera del pais
jose murillo2014
en que parte de venezuela vives yo vivo en caracas y trabajo en samsung
akira_ve
Puerto la cruz amigo agradeceria alguna ayuda
jose murillo2014
creo tener una inverter buena
akira_ve
ok pero sera eso.......que precio tiene???
jose murillo2014
te la puedo vender en 15 bolivares pero dime que esta haciendo ahorita este tv
