Buenas tardes a mis colegas, les escribo para comentarles que me llego un TV LCD LG modelo 32LN540B-5A, el cual tiene audio pero no imagen, recibo todo tipo de sugerencias y consejos muchas gracias (tengo muy poca experiencia en estos tipos de TV).
Hola buen dia Jose, te comento que vi el video y realice las mediciones que indican en el mismo, inclusive con el osciloscopio, en led+ me da una forma de onda practicamente igual entre las tensiones 120V y 130V aproximadamente, en led- me da una salida de tension de forma de onda casi igual a la de led+ pero en menor valor, luego al mirar la pantalla note que se ve la imagen pero con muy poco brillo, hasta aqui agradezco tu ayuda o la de quien quiera serguir aportando. Muchas gracias Jose el video que me enviaste fue muy instructivo.
Bueno probé el TV con señal de cable y adentro de casa, se escucha audio y la imagen sigue fallando, se ve oscura por momentos y luego aparece como un pequeño pulso de imagen y vuelve a verse oscuro, por favor recibo cualquier tipo de sugerencia que me ayude a resolver el caso, desde ya muchas gracias.
Medi tensiones que van a la placa principal, en la serigrafia segun ella hay dos tensiones de 3,5V, una de ellas marca 3,5 y la otra 3,2, me pregunto si esto estaria indicando alguna falla, las demas tensiones estan bien solo un poco por encima de la que deberia estar, por ejemplo la de 12V esta a 12,22V. Muchas gracias por sus ayudas.
estoy buscando en mis post anteriores una batalla que tube con otro colega con un tv lg parecido que terminamos modificando unas resistencias en la fuente de poder y resolvimos pero no me acuerdo donde esta esa vaina ya tu sabes con 50 años la memory merma jajajaja tranquilo que no lo voy a dejar morir
En resumen lo que entendi que tenia practicamente la misma falla que mi TV y lo que propusiste fue levantar la pata 10 del MP3202 y conectarla a masa por una resistencia de 10khom?
Buen dia Jose, relei el post que me indicaste y me parece que algo esta mal, no se si saldran todos los posteos pero te copio el ultimo que aparece:
el consumo de los Leds arranca en casi 400mA y luego baja a 260mA, no es mucho?
La verdad no tengo idea de cuanto deberia consumir, de que potencia son los diodos que usa?
danfa42.
Ahora voy a levantar la pata del integrado y conectar la resistencia y ver si enciende, si enciende despues que deberia hacer?. Gracias por tu ayuda.
Bueno Jose te comento que lo que hice fue levantarle una de las resistencias de 150Kohm que iba a la pata 10 (OVP) del MPA3202, la imagen salio y lo probe por varias horas y anduvo bien, el cliente vino a retirarlo como reparado, pero cualquier cosa estare comentando, desde ya muchas gracias.
