Me llego esta tele con problema de imagen oscura, es decir pantalla totalmente negra pero con audio. Se nota que hace los cambios de canales por el audio. Fuente, Main y Placa TCOM trabajando bien. Leí que si en una de las tiras se quema un LED, se interrumpe el paso de corriente a los otros LED quedando estos sin prender y la pantalla a oscuras.
Desarme la pantalla y constate que los diodos SMD que están arriba de la tira y donde va conectado la misma, donde dice 24v esta quemado y la otra de 12v no, lo que quiero saber es con que diodo lo puedo reemplazar.
Al seguir revisando, se constato que el penúltimo LED de la tira esta ABIERTA ya que al medirlo con el tester, este no enciende. El problema en cuestión es que x aquí en Tucuman no se consiguen los repuestos para este tipo de TVs. Leí también que se puede hacer un puente para rescatar esta tira con un diodo 1N4007 y una resistencia de 3 a 8 ohm, colocados en serie. Esto es verdad? y como se hace? Desde ya gracias...
