Televisores LCD - LED
Philips 32PFL5405 no enciende. Led parpadea 3 veces
p62telum2000
Buenos días a todos. El otro día, estando el TV funcionando normalmente, éste se apagó de repente y lo único que hace es parpadear el led rojo de testigo 3 veces. He leído en este foro y en otro francés que el problema radica (normalmente) en un diodo Schottky, posición D210 en la placa. Sustituyéndolo por el original (un SB3200) o por un BY399 (diodo de conmutación rápida) debería funcionar. Lo he sustuído y sigue haciendo lo mismo. ¿A alguien le ha ocurrido algo similar? ¿Dónde podría comprobar? Saludos
Francisco Marquez Aparici
hace 3 años
Hola, tengo el mismo problema, pero en mi caso, ni es el Diodo ni el condensador, es la misma TV philips y misma fuente pero no doy con el fallo, alguien me podría ayudar. Gracias
hace 3 años
El fallo es el mismo, parpadea tres veces el Led de stamby
TELSO
TELSO
1.983
Hola p62telum2000 : Podrias poner el modelo completo....? Saludos
p62telum2000
Buenos días. El modelo completo es 32PFL5405H/12. En la pegatina de atrás también pone SQ552.1E LA (creo que es el chasis). La fuente de alimentación, que creo es donde está el problema, tiene como modelo PLHC-P981A (de la marca LG). Saludos.
p62telum2000
Hola de nuevo. Tras leer en algunos foros rusos un problema similar al mío, comentan de que el fallo puede estar, además de en el diodo SB3200, en un condensador, marcado en la placa como C509. He localizado dicho condensador y he comprobado que está en corto. Al ser un condensador SMD no dispongo de él. He procedido a retirarlo y en este caso la TV arranca, pero no quiero dejarla así. El problema es que desconozco el valor y tensión de dicho condensador.
Diy2016
Diy2016
10
2.2uF según el esquema, es el valor de C509
hace 3 años
Hola, me podrías ayudar por favor? No se donde esta el fallo. Se que hay que puentear algo para arrancar la fuente pero no se exactamente que, lo único q me da correcto son los 3.3v del stamby, los 12v no, tengo un tester autorango y en los 12v me lee resistencia pero no voltaje, creo que es por lo que comento de puentear algo en esa zona, pero no se q con q, imagino que será stamby con gnd
DJ CHUY
BUENAS TARDES TENGO UN TV PHILIPS MODELO 32PFL5332D/37 CHASIS EJ3 0U L A.... EL TV NO ENCIENDE PARPADEA LA LUZ ROJA 6 VECES HACE UNA PAUSA Y VUELVE A PARPADEAR OTRAVEZ 6 VECES .. SI ME PUEDEN AYUDAR PORFAVOR
tinx27
hace 7 meses
hace 7 meses
buenas, tengo un tv en este caso PHILCO Modelo: PLD50US21A, al enchufarlo el led esta en rojo y al encenderlo como que parpadea 3 veces y no pasa nada, queda sin prender, noto que el voltaje de los leds suben y comienzan a caer de forma rapida... ya probe ir desconectando los leds, tcon y parlantes... la placa es una MONOPLACA RSAG7.820.10147/ROH. si saben de alguna posible solucion de donde puedo testear les agradeceria
