Televisores LCD - LED
TV LG led plus lcd Model47LX6500 UB enciende y se apaga.
puntacuji
De antemano mis saludos y respetos a todos los colegas de esta gran comunidad;bueno este aparato es un tv de ultima generación para mi son pocos los que e podido ver es este el primero que me toca reparar de este tipo,el modelo es un LG 47LX6500 UB ensamblado en Mexico,el cliente me explico que comenzó fallando lentamente demorando para entrar en funciones hasta que quedo sin estas.La falla actual es que enciende presenta el logo LG y se ve el reloj en la parte baja de la pantalla y se apagan los led, no presenta sonido pero si se nota que responde a los controles tanto del panel frontal y control remoto; estoy un poco desorientado y necesito saber los voltajes y funciones de placas fuente , mainboard,Tcom, para poder hacer algún diagnostico si alguien con experiencia en estos aparatos puede ayudarme, se lo agradezco gracias muy agradecido y mis saludos y respetos a todos por su atención.
wio9911
Hola a todos, para LG 47 LX 6500 1. la tension V+ está a 66V(en vez de 88V) y la tension V- está a 9V (en vez de 16V). comprobar la presencia de soldaduras secas en la resistencia DMS R248,junto a IC241 en la parte inferior de la placa de alimentacion (EAY60803201), debajo de la placa controladora de los LED (YP4247LPB). 2.comprobar las pistas de control de los LED en la placa de alimentacion. Un saludo.[/b]
wio9911
puntacuji
Muchas gracias por su oportuna respuesta colega wio9911 ya revise lo que me sugirio y sigue la falla ahora tengo estas lecturas de voltajes en los dos conectores de la fuente conector 204 para los led 115v 14+14+14 -115v 14+14+14v-115v+11.2+14+14v y por ultimo 115v 14+14+14v en el conector de la mainboard tengo los siguientes Voltajes de los 20v power on solo hay 3.3v luego hay 22v donde dice que debe haber 20v GND y GND 3.5v y 3.5v GND-GND 12v-12v-12v todo parece bien ecxepto por los 20v que no aparecen; el raylays se activa y se mantiene pero los led se apagan y no hay sonidos gracias por su respuestas saludos.
Jonathan Alcala
hace 1 año
hace 1 año
Mi Solución fue conectar el pin DVR ON a los 3.3V de la fuente y los LED encendieron antes el valor estaba en 0
