Televisores LCD - LED
tv samsung mod un50eh5000 prende pero no hay imagen, solo au
Roberto Juarz
Buenas tardes amigos. Les comento que hoy me llegó esta tv la cual al prenderla solo tiene audio, cambia canales y actúa el volúmen pero no hay imagen. Ahora bien, como no tengo el diagrama de servicio realmente no se que voltajes medir por si falta alguno o bien que la falla la tenga en las lámparas. Hace tiempo que estoy retirado pero algunos de mis clientes me han seguido de siempre y ahora tengo el taller en mi casa. Mucho agradeceré la ayuda que puedan darme. Atentamente. Roberto
jose murillo2014
estos videos te orientaran a resolver tienes problemas con las tiras de led trabajo en samsung electronics venezuela suerte los miras todos antes de proceder a reparar ok
Roberto Juarz
Hola Jose Murillo, deseo comentarte que lo que me has enviado ha sido como recibir un curso completo en casa y tal vez mas que eso. Pero déjame decirte que me sucede algo curioso pues a pesar de tanta información con respecto a los leds de alta luminosidad, no he logrado probarlos de ninguna manera. He tratado de medir uno por uno aplicandole las puntas de dos multlímetros digitales uno de ellos FLUKE y nada, el led no da señas de encendido, todos marcan como abierto. tambien le he aplicado 2.5v y 3v con una fuente regulada y nada. No entiendo porqué en el video solo hacen contacto con los dos pequeños orificios entre cada led y el led enciende. Espero mi buen Jose una ayudadita mas de tu parte. Mil Gracias.
jose murillo2014
con un multimetro de aguja lo puedes probar los primeros o con una bateria de 1.5 voltios
Roberto Juarz
Jose murillo como siempre te veo dando la mano a los necesitados. Bueno, déjame decirte que armé un portapilas de dos para tener 3v y me dio muy buen resultado. Te comento que para lograr el contacto entre los leds fue necesario ir raspando ligeramente la cubierta de las tiras para que se vea el cobre de la misma pues de otro modo no había continuidad. Ahora bien, por último te comento si estoy en lo cierto que algunos leds marcan en corto y otros abiertos pues me queda esta duda. Creo con tu respuesta podré calificarte con 10 y cerrar el tema.
jose murillo2014
bueno amigo no se si te complico la vida pero si se puede dar esas dos modalidades nosotros aqui en samsung donde trabajo se cambia toda las tiras de led y para que se de ese caso de esa dos modalidades en una tiras de led tiene que haber un daño bien severo una subida de tension debe de estar muy pendiente de eso ya que te puede trabajar y a la semana lo tienes de vuelta suerte
Roberto Juarz
Tardadito pero seguro contesto. Bueno Jose, te comunico que finalmente conseguí las tiras de leds defectuosas por unas no exactamente nuevas pero en perfectas condiciones. Todas las lámparas prendieron perfectamente con luminosidad uniforme y la tv terminó trabajando muy bien. Agradezco infinitamente los videos que me enviaste los cuales fueron perfectos para ayudarme a resolver el problema. Un enorme saludo para Venezuela y sobre todo a don Jose Murillo. Atentamente. Roberto. Valoraré de inmediato tu respuesta.
jose murillo2014
bueno tomece una botella de ron y festejes jajajaja estamos a la orden aqui
