Televisores LCD - LED
Pantalla televisor LG no se ve más de la mitad
s23tdi
s23tdi
13
Buen día amigos, tengo un problema con un televisor LCD de marca LG Como pueden ver, una parte se ve normal, en la otra de color amarillos y la otra parte de color negro. les adjunto una imagen para que lo puedan ver mejor, el audio, los botones y todo funciona correctamente, quisiera saber si alguien tiene la solución para este problema, dispongo de las herramientas necesarias para realizar el trabajo yo mismo. LES AGRADEZCO por su ayuda.
juancarlosod
Así como se ve aparenta que sea panel pero también puede ser tcon o suciedad en la Targeta que va cine taaal panel
s23tdi
s23tdi
13
[quote="juancarlosod"]Así como se ve aparenta que sea panel pero también puede ser tcon o suciedad en la Targeta que va cine taaal panel[/quote] lo que me recomiendas es hacer una limpieza interna???
jose murillo2014
esa falla es de la tcont coloca el modelo porfa
s23tdi
s23tdi
13
[quote:3779361d44="jose murillo2014"]esa falla es de la tcont coloca el modelo porfa[/quote:3779361d44] este es el modelo amigo: LG 32LD330-MB gracias por tu ayuda.
jose murillo2014
amigo la tcont esta integrada a la pantalla y lamentandolo mucho debe reemplazarla y solucionas suerte
s23tdi
s23tdi
13
[quote:1419338c4b="jose murillo2014"]amigo la tcont esta integrada a la pantalla y lamentandolo mucho debe reemplazarla y solucionas suerte[/quote:1419338c4b] amigo mil disculpas, que es la tcont??? y cuanto mas o menos podría costar ese repuesto? yo soy tecnico en computadoras y es la primera ves que voy a intentar reparar un televisor.
jose murillo2014
en termino general una tcont es una tarjeta controladora y convertidora de señal dijital analoga digital pero en tu caso no se puede cambiar ya que esta integrada a la pantalla por consiguiente tienes que reemplazar la pantalla completa ok suerte
