Televisores LCD - LED
smart samsung un46f6400ag se apaga
lompac
lompac
176
Hola colegas me llego este smart el cual presenta la falla de que al encenderlo demora prendido unos minutos y se apaga una vez apagado ,al volver a encenderlo este ya no enciende solo se escucha el relay de la fuente y ahi queda lo revise y la fuente entrega sus voltajes correspondientes sus 5v sus 13v la orden de encendido se produce pero la fuente se protege ya que se escucha el relay y la tensiones desaparecen , vuelve a encender produciendo asi un ciclo, osea se apaga vuelve a encender solo prende el led de standby se escucha el relay y se apaga y asi sucesivamente , revise electroliticos secos o hinchados y todos todos ok la fuente trabaja desconecte los led e igual desconecte las placas wifi e igual se reviso botonera y estaba ok , al desconectar la main no se reinicio lo que me llevo a pensar que el problema viene de ahi , pense que podia ser la memoria flash donde se almacena el sistema ya que lei que algunos samsung al no venir bien disipada la memoria esta recalienta produciendo asi que se borre los datos entonces el sistema se clava pero la descarte ya que la memoria trabaja con un rango de temperatura adecuada no calienta mas de lo normal , lei tambien que podria ser el firmware lo cual lo estoy bajando de la pagina oficial el problema es , como en el caso que fuera firmware el problema , le cargo el mismo al led ya que este no se mantien prendido , desde ya agradezco su tiempo y colaboracion !!!!!
jose murillo2014
si tienes congelate aplicalo a la memoria y tendras media hora suficiente para descargar el firmware suerte
juancarlosod
Hazle reflow a micro y memoria pero. Así seguro que habra que cambiar main
jose murillo2014
desconecta el cable que sale de la fuente a la pcb main enchufas el tv asi mismo y dime si enciende las luces del backlight suerte
lompac
lompac
176
Hola JOSE aprecio mucho tu colaboracion , hice la prueba y efectivamente enciende todos los led todo el panel sin imperfeciones pantalla blanca !!!!!
lompac
lompac
176
otras pruebas que realize fueron desconectado conectarle el rj45 el lan para ver si conectado y al prenderlo lo detectaba pero sigue apagandose !!!!
lompac
lompac
176
otras de la spruebas fueron ir viendo los perifericos cuando desconecte la placa main encendieron los led del panel sin interrupciones bien , cuando conecto la main sin la ficha que tiene la botonera y el sensor del remoto ya no enciendo el panel pero tampoco se escucho el relay digamos normal todo ahora cuando le conecto la ficha que contiene los mandos y el sensor oviamente ahi ya puedo ver la luz de standby fija y cuando le doy power empieza a hacer el ciclo !!!
lompac
lompac
176
Hola JOSE Y JUAN muchisimas gracias por su respuestas y tiempo !! pero me encuentro ahora con la falla de que ya no me enciende ni por unos segundos o minutos trate de buscar un patron y hace lo siguiente lo enchufo a la red se escucha el relay queda la luz del standby prendida cuando le doy power da un pantallaso muy rapido pasan unos segundos y empieza a titilar 5 veces el led se vuelve a escuchar el relay vuelve aprender el led pero ya parpadeando y asi sucesivamente hasta que apreto power otra vez y se queda en standby hasta que vuelvo a apretar el power y produce el ciclo otra vez , lo que me llamo la atencion es que cuando lo desconecto de la red sigue energizado por varios minutos por quedar cargados los electroliticos de la fuente ahora , por que quedan cargados ahora voy de vuelta para atras pensando que hay una falla en la fuente lo cual no los hace descargar rapidos !!!!!
jose murillo2014
tienes la pcb main dañada debe reemplazarla y solucionas suerte
lompac
lompac
176
Hola jose gracias por tu respuesta si bien cambiar la main board podria ser una solucion mi pregunta es que falla en la main board ? , jose estuve viendo en el foro que hubo un caso en el cual ayudastes a dar solucion a un colega con la misma falla esto fue el año pasado y el tema se cerro lo que cambiaba era que el led de señor era de 42 pero la fuente es la msma de hecho subio fotos parece que el encuentra la solucion en una resistencia de 10ohm la cual estaba desvalorizada y por lo tanto segun el no llegaba una tension de 15v no fue muy especifico en decir cual era esa tension o que alimentaba solo dijo la cambie y el tv volvio a la vida , asique dada esta situacion verificare donde se ubica esa resistencia para medirla o buscar esa tension de la cual el habla por que no se si se refiere a la fuente en si en el secundario o a la main board no creo esta ya que vemos componentes smd !!!
jose murillo2014
es una resistencia de superficie muy cerca del ic oscilador sam... suerte
