Televisores LCD - LED
UN32d4003--No enciende--Samsung
variman
variman
993
Saludos a todos en sta oportunidad me llego este tv led de marca samsung , con el problema de que no enciende al presionar porwer el led cambia de stado y no hace nada mas al rato se pone denuevo en stanby , revise la fuente y estos son los datos : PINES 1 -13v >> oscila de 0.4 , 1.2 , 4.3 , 12, 11.3 y 12 vdc no queda estable ( stanby ) 2 - PWM-DIM 3 - B13V 4 - NC/Lcd H_Syn 5 - V amp 6 - BL_on/off 7 - V amp 8 - GND 9 - GND 10 - GND 11 - B5v 12 - B5v 13-B5v 14-Power on / off en el pin 11 , 12 y 13 ocurre lo mismo no se queda en 5 oscila 1.2 , 2.7 , 3.4 , 4.2vdc al puentiar el pin 13 con el 14 no ocurre nada todos los voltajes quedan en cero asumo que la falla esta en la fuente no se que opinan ustedes , espero opiniones para poder resolver esta falla , buen dia a todos
jose murillo2014
ic ocsilador empieza o esta rotulado por sam.... alrededor de ese ic ubica una resistencia de superficie que mide 10 ohmios y esta alterada midiendo 500 y bueno esta alterada y por eso ocaciona la variacion de voltajes suerte
variman
variman
993
Hola compañero Jose murillo , gracias por tu apoyo , mando algunas imagenes de la fuente en la parte de la espalda de la fuente hay un integrado de codigo SEM5025 pero no ubico la resistencia de 10ohm veo una resistencia que dice 010 no se si es esta hay varias de estas
jose murillo2014
esas son midelas
variman
variman
993
estoy algo confundido e retirado todas las resistencias de serigrafiado 010 y algunas me marcan 10kohm y otras 100kohm cerca a el oscilador de la fuente hay una que dice X10 y es la unica que me marco 10ohm
jose murillo2014
mas ninguna por ahi
jose murillo2014
colega tu separaste el cable que sale de la fuente de poder a la tarjeta main enchufaste el tv y te encendio el backlight
variman
variman
993
si encienden los leds cuando esta desconectada la maimboard
jose murillo2014
cooooño habermelo dicho antes mira este video y seguro que resuelves con toda mi fe que si
variman
variman
993
el video dura un par de minutos comento en breve , gracias por el video compañero Murillo
variman
variman
993
trabaja tambien sin este transistor ?
jose murillo2014
prueba y si no trabaja a parirlo jajaja
variman
variman
993
jajaja plop ya hay que buscar el transistor porque no trabaja sin el aun no se si este sea el problema te confirmo mas tarde voy a buscar este transistor
jose murillo2014
ese es el problema si el video te dice que "EL BURRO ES NEGRO ES PORQUE TIENEN LOS PELOS EN LAS MANOS" yo he resuelto con eso y no es un transistor complejo es vulgar y silvestre lo que pasa que es de superficie pero lo hay en todas las placas compara la polarida y listo montalo
variman
variman
993
siguen oscilante los voltajes , q mas puede estar ocasionando esto
jose murillo2014
tendras que ir donde un sacerdote para que le saquen el diablo jajajaja bueno pana concentrate en ese ic ya que se activa la protecion pero primero verifica si igual oscila el filtro de los 400 voltios
variman
variman
993
hay um voltaje en uno de los diodos de el secundario q tambien oscila 15 v 60 v 20v , haora q ya no hay mucho ruido por mi zona puedo escuchar como cada vez que el voltaje asciende da un sonido como de un zilbido , ya e cambiado todos los capacitores electroliticos esta fuente lleva un str podria ser la falla tambien o solo me centro en el oscilador ?
jose murillo2014
oscilado y el chope transformador te subo otro video
variman
variman
993
jajaja una subtitulada si ubiera , na es broma gracias colega Murillo voy a ver el video
variman
variman
993
Saludos colega Murillo , al parecer no encuentro la falla se llevan el tv de aqui un par de horas , solo queda cerrar el tema , pero si hay alguna sugerencia mas que me pueda ayudar la valorare
jose murillo2014
ya se hizo lo que se pudo hermano el ultimo recurso es el ic "sam" el oscilador o el cambio de la tarjeta fuente de poder ya no podemos mas es asi suerte
variman
variman
993
gracias por el apoyo compañero Murillo , voy a intentar lo de el oscilador , q tenga buen dia
Yazzir90
alguien ah dado con la solucion? tengo uno identico q no enciende nada solo el led de stanby queda parpadeando sin dar imagen en el display y pareciese q se reinicia constantemente el tv ya que a cada momento suena el sonido de samsung cuando lo encienden. desconecte el bus de datos que conecta la fuente de la placa mainboard y los leds encienden todos, ayuda colegas...
Hector Solis
Hola Amigos Buen dia Tendran el Diagrama de la fuente de Alimentacion de TV Samsung UN32EH4003. De antemano agradezco su Atencion prestada. Saludos. Hector S.
