Mi TV Leed LG de repente no enciende
Al intentar encenderlo con el remoto, a veces se enciende tenuamente una luz de inicio en la parte inferior del equipo, pero no aparece nada en la pantalla ni de audio ni de video Ahora esa tenue luz no la puedo apagar con el remoto, tengo que desconectar el equipo
( Normalmente cuando el equipo funciona bien, al encenderlo aparece la luz de inicio en la parte inferior del equipo pero de mayor intensidad y luego aparece el audio y video).
En uno solo de los tantos intento que hice para encender el equipo, se encendió la pantalla , se puso en blanco sin audio y comenzó a parpadear como si hubiese alguna inerferencia.
Cambié las pilas del remoto y todo sigue igual. Cambié de tomacorriente y no pasa nada.
No se si será el adaptador.
Quisiera saber tambien cual es la tensión de entrada al TV a través del adaptador .
Muchísimas gracias por tanta molestia[/u]
