Televisores LCD - LED
ic.. ice2b0565 reemplazo por el ic,,ice 3b0365j
kiwiskidanielvoltaje
buenas tardes srs de yoreparo necesito su ayuda ..con este ic.. ice 2b0565 el horijinal nole encuentro enlos negocios ,, encontre como reemplazo ic..ice 3b0365j..deceo su colaboracion si sepuede reemplazar ..es de una tv samsung ,,y si tienen el diagrama de estos dos ic agradesco tanto ... quetengan un bonito dia gracias
jose murillo2014
dame el modelo del samsung y en que tarjeta esta trabajando
gracias Amigo .. modelo dela tv es LN32C350D1D,,dela tarjeta encontre este numero bn44-00369a I32hd-asm..estodo q encuentro ..el ic ..ice 2b0565 meparese que es un regulador .....estodo .gracias portu tiempo buendia
jose murillo2014
y porque dices que ese ic esta dañado
hola Amigo el problema es que con el integrado horijinal no oxsilava lepuse el hotro me oxsila hora con este ic me prende el foco de power devil ..ay un segno devida pero el numero noes el correcto y por eso decia si sepuede remplazar con el hotro numero .. solo deciaria si mepuedes ayudar si son compatibles estos integrados q yalemande el memsaje anterior los numeros --.. gracias por suayuda
jose murillo2014
entre en datasheet y todas las patas cohinsiden a lo mejor pudo resolver una zona pero debe haber otro componente mas dañado
bueno gracias amigo ..buendia
jose murillo2014
toma el service manual para que resuelvas suerte http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/20763/
