Hola a todos, tengo un Tv Plasma Samsung modelo S42 AX-YB11 el cual no enciende. Al conectarlo se escuchan los relays y queda en Stanby (luz roja), al darle la orden de encendido se escuha nuevamente los relays y pasa a verde, a los 30 segundos aproximadamente pasa a rojo e inmediatamente a verde y asi queda, no ni imagen ni sonido. Desconecte el cable que va de la fuente a la placa Ysus que leí por ahi que debería arrancar sin imagen pero no hace nada. Si alguien pudiera orientarme un poco por donde empezar les agradezco...
Desconectando solamente el cable que va desde la ysub a la xsub no hay voltage en VS ni en VA. Si desconecto tambien el cable que va de la fuente a la ysub tengo tensiones en VS y VA solamente en el momento que conecta y desconecta el relay al energizarlo (1 segundo)
desconecta el cable que sale de la fuente de poder a la pcb main en el conector blanco de la fuente de poder al lado esta rotulado el numero de cada pin y su nombre ahy ubica el de power on y le inyecta los 5 voltio todos los demas pueden estar conectados solo el que desconecto lo dejas asi y enchufas el tv normal ok es para encender la fuente de poder y ver si estan los voltajes suerte
Disculpa mi ignorancia pero no se bien reconocer las partes por sus nombres, la pcb main es la placa chuquita que esta abajo de la fuente o la de la derecha que tiene las salidas hdmi etc...
eso ta feo entonces despega el cable que va a la pcb main y haga un puente vs, power on y stanby en el mismo conector busca los 5 voltio y con una resistencia de 1 k se lo inyecta al puente que te dije
ojo no conectes el cable de la main enchufas el tv y mides si aparecen los voltajes de vs y va etc ok
Desconecte el cable que va de la fuente a la main (el de la foto anterior) interconecte los 3 pines que me indicó en la fuente y le coloque una R de 1k, pero al estar desconectado el cable ya no tengo los 5v para inyectarle...
ya va espera un momento cuando tu enchufas la fuente de poder hay 5 voltios que salen de la fuente de poder a la pcb main y regresan para encender la fuente de poder a los puntos que te mande a puentear como te dije en el post anterior ubica esos 5 voltios y se los inyecta a los puentes ok
Estimado José, tu me dices que haga un puente entre
VS
POWER ON
STANBY
Y busque los 5 V en el mismo conector para inyectarcelos a travez de una R de 1 K, el problema es que en el unico lugar que tengo 5v en el conector es justamente en Standy
cooooño vale esto esta rudo bueno el ic oscilador de la fuente toca revisar es un SAM DEBIDO A que no se mantienen los relay con una lampara en serie a los 110 voltios de la red prueba puenteando los ralay para ver que sucede suerte
Puentie el relay y deje conectado el puente enterior de (pson- vson y standby,) el tv lo conecte a la red con una lampara en serie y hace exactamente lo mismo, conecta el relay 4 veces y cada vez prende la bombilla
saludos
si tienes vs-va el problema esta en la targeta ysus o en la zsus mide si los capacitores de estas placas no marcan corto aunque seguramente asi sera comenta
ok pero si tienes va? es muy extraño ahora en algunas plasma el orden de vs viene de la tcon seria bueno que pusieras una foto de la fuente pero completa y de la parte de abajo tambiien para irnos guiando y ya checaste que no haya corto en las ysus y zsus?
colega cambia la fuente de poder completa no te compliques la vida ya que estan empezando a enredartela con la ysub y la va y todas esas vainas que no vienen al caso ya que es problema de la fuente de poder y por lo ruda que esta y sin plano se hace mas jodida su reparacion
bueno en mii caso yo prefiero asegurarme de que efectivamente cambies la placa dañada y no gastar inutilmente en algo que posiblemente este bien por eso sugeri checar las placas, sigo a la orden.
