Televisores LCD - LED
TVLED SAMSUNG UN40F6100 NO ENCIENDE, PARPADEA LED ROJO
cristiancem
Hola gente, estoy tratando de reparar un tv led que nunca llega a arrancar y parpadea la luz de stand by. Las pruebas que hice fueron las siguientes: 1. Inspección visual. A simple vista no se ve ningún filtrado hinchado. Cuando enchufo el tv el led stand by parpadea y me di cuenta que en la placa de la fuente se activa y desactiva un relé que aparente es de protección. 2. Desconecté la placa main y los leds de iluminación para medir los niveles de tensión con la placa de fuente aislada. Medí las tensiones de 5V y 13V que estaban en 5.32V y 12.8V, valores normales según lo que dice la misma placa de la fuente. 3. A la placa fuente le conecté solamente los leds de iluminación y me di cuenta que si bien los leds encienden, lo hacen de una forma intermitente, según lo que leí en otros foros estos no es normal. 4. Esto es muy raro: Le conecté solamente la placa main a la placa fuente y pasa lo que puse en 1 (se activa y desactiva un relé). Volví a medir las tensiones y la tensión de 13V alcanza un valor máx de 11V aprox y luego cuando corta el relé se va a 0V. Lo raro es que cuando desconecto la placa main y vuelvo a probar la placa de fuente sola (totalmente aislada) ya no tengo más los 12.8V que medía antes sin carga. Tengo una tensión de 11.5V. Si dejo desenchufada la placa un buen tiempo y la vuelvo a enchufar, obtengo los 12.8V que debería tener. Estuve analizando un poco la etapa que controla los leds de iluminación y aparentemente trabaja con dos integrados SCL2013M que obviamente no encuentro la hoja de datos :( En este mismo foro encontré una consulta muy similar a la mía que me sirvió para hacer pruebas pero ya se me acaban las ideas, cualquier ayuda será muy bien recibida, muchas gracias. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1470077.html
jose murillo2014
cambia la fuente de poder y resuelves suerte
gustavo1832
Amigo por lo que indica podria se que la mainbord tenga algun problema. Pruebe desconectar los 12v que van hacia la mainboard quizas tenga un corto y esto provoca que el tv se proteja. Que otro voltaje le llega a la mainboard desde la fuente de poder?
JULIO CESAR NAVARRO molin
falla de fuente,led deben prender bien.suerte
cristiancem
Muchas gracias a todos, al final era un problema en la fuente, más precisamente en el circuito pfc. Saludos.
Patricio Andrada
Q tal criatian te queria consultar x una falla similar a la q tuviste en el un40f6100. Me hace lo mismo de abrir y cerrar el relay. La fuente aislada solo a 220 el relay hace lo mismo y conectando los leds a la fuente tmb encienden con intermitencia. La diferencia q el mio al estar todo conectado enciende muestra el logo y se reinicia. Hay veces muy pocas q enciende y funciona normal por dias luego apago por un tiempo vuelvo a encender y otra ves pasa lo mismo se reinica contantemente. Agradesco tu ayuda desde ya
pepito9
pepito9
61
hace 3 días
hace 3 días
Hola cristiancem 1 en que parte del PFC estaba el problema,? tengo la misma situacionn
