Televisores LCD - LED
Reemplazo de BA2K29 DE lcd Polaroid
metabee
metabee
691
Amigos buen día, necesito reemplazar este transistor, (parece ser mosfet), va en donde lleva los inverters, este lcd lleva 3 inverters, y solo estos 2 transistores ubicados en la fuente: P.CC11.03, como QB501, Y QB502, y resulta que el conector de la lámpara de en medio prende muy bajito haciendo que la tv se apague, espero algún colega me pueda ayudar con éste dato, o si es posible, qué fet le puedo poner. Adjunto imagen de la placa lado soldaduras, gracias.
metabee
metabee
691
Amigos, una manito acerca de ésta fuente por favor, gracias.
metabee
metabee
691
COMPAS!!!, algún colega que me de una idea, de que tipo de fet (BA2K29), puede ser el que estoy preguntando, quiero pensar que sea un fet de 2A, a 290V, siguiendo las nomenclaturas de otros fets, ejem; 6N60, que según es de 6A, 600V, pero es importante saber que tipo de canal es, si P o N, en fin espero que me den una luz, para guiarme por favor. Gracias.
gilar
gilar
6.594
Colega metabee :su interpretación a cerca de este fet es correcta,ahora para saber la polaridad de el fet ,primero necesita saber si su multimetro mide en sentido directo, o en sentido inverzo ,y esto lo puede deducir fácilmente con un diodo rectificador,ahora lo que también puede hacer es sacar algún fet en buen estado y que mida igual al que quieres reemplazar ...saludos
metabee
metabee
691
Gracias amigo gilar por la respuesta, le comento que realicé exactamente lo que me indica, y ya puse un fet en dicha placa, ya logré hacer que funcione la fuente, pero definitivamente es la lámpara la que no sirve, y hace que se apague la pantalla, vi en un video como hacer una prueba de consumo de cada lámpara, y si es muy diferente, le medición que da la lámpara dañada, no supe interpretar la medición, porque puse el voltímetro en serie así: punta negativa en común, punta roja en 10A, la perilla selectora, también en 10A, y prendo la fuente y las 2 buenas midieron 08.4, y la dañada mide 02.3,(aclaro que no se si son mA, o como interpretar), porque no creo que consuma 8.4 amp. Pero bueno la diferencia en la medida, me indica que está mal la lámpara, y por esa causa se apaga la pantalla le comento que las lámparas, son como un rectángulo de 60 cm de longitud y da vuelta en U y regresa a la otra punta, teniendo un largo total de 120 cm, ¿que amperaje cree que sea l analizado?, y que que me aconseja, para poner como sustitución de la lámpara dañada. Gracias y cordial saludo
gilar
gilar
6.594
Bien entonces dices que dos lamparas están en buen estado,entonces has esta prueba quita la lampara dañada y anula la protección desde el circuito integrado que genera el PWM para las lamparas ,y ,si crees que la luminosidad te alcanza para dejarla funcionando así, con dos lamparas...saludos
metabee
metabee
691
Caray hermano, gracias por la ayuda, he había sentido tan solo en esta questión, que hast quise borrar el tema, pero siempre hay un camarada dispuesto a compartir sus conocimientos. Te confieso, que en hacer ese tipo de prueba que me dices, no me siento seguro por la falta de información, y mas que nada experiencia, si puedes explicarme como quitar la protección del circuito que genera la PWM, el único circuito que veo aquí es uno de 16 pines D22062, y se ve en la placa cerca de donde va el fet de la parte superior. Como saber, ¿cual es el pin de protección? Espero tu gentil ayuda. Gracias
gilar
gilar
6.594
aclárame una cosa, ¿la fuente y el inverter son una sola tarjeta ? ,o están separadas ,porque en la imagen que subiste no se observa muy bien .
metabee
metabee
691
Es una sola tarjeta, solo que la puse así, para ubicar los fets. Adjunto la placa por el lado de componentes, y el conector de la lámpara de enmedio lo puse una X, para indicar cual es la que falla, espero tu aportación. gracias.
gilar
gilar
6.594
Colega metabee : no localizo el ic con la nomenclatura que me dio (D22062 ),deje que investigue un poco mas y mañana te dejo una respuesta , ¿tiene algún otro numero este ic ? saludos
metabee
metabee
691
Ok, gracias por continuar con el apoyo, te comento que en la parte de abajo trae este número: OB33060P. Buenas noches.
gilar
gilar
6.594
Ese es el numero
metabee
metabee
691
Así es en la parte de arriba tiene el primer número que puse, y abajo de ese, trae este último número.
gilar
gilar
6.594
Comprueba nuevamente la matricula
metabee
metabee
691
Efectivamente hermano, es QP, OB3306QP, estaba tan cansado de la vista, que la verdad, todo lo que veía redondo, lo tomaba como (0-O=cero u O), pero bueno, espero me puedas seguir apoyando, si me interesa saber esos tips, porque le puse la R de 47K a 10W, pero en menos de un minuto prendida, se calienta tanto, que hasta se desuelda el cablecito que le pongo a la R, que tengo que apagarla para no dañar mas cosas, espero tu respuesta, y gracias nuevamente por seguir ayudandome. Saludos
gilar
gilar
6.594
Hola metabee: dame un tiempo porque de me esta complicando un poco la información de este IC. pero ya hemos avanzado algo ,yo no te recomendaría colocar resistencias en la salida ,es mucho riesgo tratar de simular el consumo desde la salida de alto voltaje ...saludos
gilar
gilar
6.594
Si lo leí y lo entendí ,pero para saber el consumo de las lamparas lo debes hacer de las dos formas ,tanto en serie como en paralelo, tomar nota y hacer comparaciones , recuerda que estamos hablando de altas tensiones y a pesar que el ic. no te genera mas de 350 ma. esta potenciado por fets que son los que nos generan la alta potencia. La lampara si tengo conocimiento de ellas,pero hasta el día de hoy no he tenido que reemplazar alguna de ellas,lo que si es que en algunas pantallas he anulado la protección cuando alguna esta mal pero son las de linea recta. Ahora para que salgas de dudas con respecto a esta lampara ,si observas tienes otros dos transformadores ( balastros) iguales , intercambiarlos y me comentas tus resultados...saludos
gilar
gilar
6.594
Y con respecto a tu inquietud sobre el calentamiento no te preocupes que lo que vamos a hacer es que esa sección ya no va a funcionar ,lo vamos a anular desde el mismo ic...saludos
metabee
metabee
691
Gracias amigo por tu ayuda, te pido por favor, re-leas nuevamente el post donde pongo el consumo de las lámparas, y si puedes darme tu opinión al respecto, para darme una idea de como tomar esa medición, en cuanto al tamaño de dicha lámpara, adjunto un dibujo para que veas mas o menos, como son las lámparas, y son 3 del mismo tamaño, pero en realidad serían 6 tubos para la iluminación, espero tu aporte sobre el circuito integrado, y de paso te pregunto: ¿Si quitando esa protección, y prende la lcd, sin calentar nada, se puede quedar así?, o sea usarla sin la lámpara de enmedio, porque cuando le puse el circuito de la resistencia con un neón, la tuve como 2 minutos, con señal, y se ve bien, no queda oscura de en medio, solo que la desconecté, porque la resistencia se calentó, y no quise dañar nada. Saludos
metabee
metabee
691
Gracias amigo por la ayuda, te comento que los inversores que están retirados, viendo la placa como está, el del centro y del lado derecho están controlados por un fet, y parece que el otro lo controla un solo fet, sin embargo lo que hice, fué cambiar la posición de las lámparas, es decir la del lado derecho, la conecté al inverter contrario, y la del centro, pues puse la Rde 47K y el neón y el resultado fué el mismo, puse la R en otro conector y lo mismo, yo pienso que los trafos, están buenos, el único problema aquí es la lámpara. Le sugerí al cliente el cambio a leds, pero se le hizo caro el costo de las tiras de leds, aquí en mi zona una tira de 30cm, cuesta $100.00 pesos mexicanos, (¿de que parte eres?), así que sumando, para que dé las medida de las lámparas hay que comprar 12 tramos de 30cm, sería un promedio de $1,200.00 pesos, mas reparación de fuente, o sea mano de obra, hablamos como de $2,000.00 pesos, ¿Que opinas?. Espero, si puedes darme el dato, sobre anular la protección del IC, y si se puede quedar así, sin esa protección. Saludos y espero tu analisis. Gracias
gilar
gilar
6.594
Y para que te des una idea lo vamos a anular desde la terminal de cs ,solo que como puedes observar tiene 4 terminales ,es lo que estoy tratando de investigar ,la terminal que debes desconectar , para que ya no trabaje el transformador ...saludos
gilar
gilar
6.594
Yo soy originario del estado de Puebla ,pero vivo desde hace 30 años en la capital del estado de Campeche...
gilar
gilar
6.594
Analiza este diagrama, y observa si así es la configuración como están conectados los balastros, y aísla el transformador como indico en la imagen
gilar
gilar
6.594
Ahora también, necesitas anular la corriente de sensado que controla el ic ,y dependiendo de la lampara ,en el ic esta marcado CS1. CS2, CS3, CS4 guíate por la imagen , esa terminal que corresponda a la lampara dañada,la vas a mandar directamente a tierra o coloca una resistencia de 10k ohms a gnd, o simplemente aísla esa terminal del ic.
metabee
metabee
691
Gracias amigo, excelentes aportes, analizando un poco, donde me indicas que corte, deshabilito U4, y a la vez también T3, deshabilitando también CN5 y CN6 (CCFL) ¿es así?, teniendo en cuenta que aquí son 3 transformadores y 1 controla 2 lámparas, entonces, tengo que seguir las líneas que salen del IC, y que activa al fet, que excita al transformador, ¿voy bien?. Pin 8 y 9 controla a los fets excitadores de los transformadores y pines 5, 6, 11 y 12 controlan las lámparas, en este diagrama. ¿Es correcta mi apreciación?, si es así, tengo una buena tarea para el día de mañana, localizar las conexiones, y llevar a cabo la prueba. No dudes, en corregir cualquier error que haya mencionado y no sea correcto, te comento que estoy documentando todos los datos, que amablemente me has proporcionado. Espero poder corresponder, de la misma forma en que me estás ayudando,gracias
gilar
gilar
6.594
Así es metabee : ¡ mucho criterio ! para que los resultados sean favorables ...suerte
metabee
metabee
691
Amigo gilar, he revisado con mucha calma, la placa, y traté de sacar las conecciones que hay entre el IC OB3306, los fets e inversores, pero está totalmente diferente al diagrama que me enviaste, me confunde, porque en esta placa, hice un dibujo de como está conectado, pero no entiendo realmente, te soy honesto, porque en el diagrama, las salidas 5, 6, 11,y 12, se supone van independientes con un condensador, y aquí, están conectadas juntas y van a una resistencia de 18k (1802) smd, adjunto el dibujo, para ver que opinas, faltan mas componentes, pero casi está todo considerado, así como la conección al transformador inversor, y siguen los mismos pines a los 3 inversores, solo puse uno, pero así se conectan entre sí, espero tu análisis del los pines 5,6,11 y 12 porque están unidos entre sí, recibe un cordial saludo. P.D. Para abrir la imágen completa, le das click botón derecho, y click en "abrir en otra ventana"
gilar
gilar
6.594
Así es metabee : prueba solo desconectando el transformador tal vez sea la solución mas fácil y nos hemos estado complicando la existencia solos .suerte
gilar
gilar
6.594
Mi estimado metabee: ya se me están acabando las ideas ,y el problema es que no existe información de la estructura interna del OB3306 , lo único que pude encontrar en de otro IC similar ,has la prueba ,de no ser los resultados favorables no queda mas que conseguir la famosa lampara ...saludos
metabee
metabee
691
Gracias amigo por seguir en la lucha. ¿Esto lo hago, con todo lo que he desconectado?, o ¿instalo todos los componentes, menos el inverter?, te comento que retiré el transformador, 2 diodos y 3 resistencias (SMD), he seguido chequeando, lo más que he podido, solo que he tenido que salir por otros trabajos, y se ha quedado pendiente, he buscado también con algunos colegas la famosa lámpara , pero me dicen que de esa medida es difícil, en fin, quedo en espera de tu incondicional ayuda, mil gracias de antemano, y recibe un cordial saludo.
gilar
gilar
6.594
Todos los componentes deben estar colocados debidamente en su lugar ...suerte
metabee
metabee
691
Gracias por la ayuda, ¿El inverter también los pongo en su lugar?. Gracias.
gilar
gilar
6.594
Si
gilar
gilar
6.594
Lo que puedes hacer es unir dos lamparas de el mismo tamaño y unir en uno de sus extremos las terminales ,pero no de escaners esas van a tronar como palomitas ,coloca lamparas de otra pantalla que tengas de recuperación...saludos
metabee
metabee
691
Mil gracias hermano por tu gentil ayuda, te comento que toda la circuitería está en buen estado, voltajes y fuente, en realidad el problema en sí, fué la lámpara, y como no se consiguió, además se le hizo caro al dueño, el cambio de tiras de leds por las lámparas, me pidió se le devuelva como estaba, así que cerramos el tema, no sin antes valorar tus acertadas respuestas, no conseguí tampoco las lámparas de pantalla, así que no pude concretar alguna prueba positiva. Recibe un cordial saludo y estamos en contacto.
metabee
metabee
691
Amigo, no especifiqué las conecciones bien, pero los 3 inverters, conectan los 3 pines centrales juntos, y las bobinas están como las indico, los 501 y 502 son los fets BA2K29, los 3 pines del inverter en el cuadrito, indica que están soldadas juntas, los fets, el Gate, va a la resistencia de 10 ohms que va al pin 8 y 9 del CI. Los pines 5 y 6, le puse una línea, porque pensé poner la línea a donde conecta, pero no tiene conexión externa, por debajo del IC, se junta con las 11 y 12, y va la R de 1802, (18K), y la verdad, después de tanto pensar, no encontré cual línea deshabilitar, espero tu ayuda por favor, para ver que puedo hacer, porque, ya no doy pie con bola. Pienso, salvo tu opinión, que si retiro el transformador inverter, que alimenta a la ccfl central (dañada), y los condensadores de 20J/6Kv, dejaría sin alimentar esa salida, pero no se que mas desconectar, para poder hacer una prueba. Solo es una idea, no he realizado nada, pues no quiero provocar un daño mayor, hasta recibir tu sabio consejo. Te deseo buena noche, y hasta mañana.
metabee
metabee
691
Amigo buenas noches, te comento que desoldé casi toda la línea que alimenta al inverter en cuestión, y sigue la falla, se apaga a los 3 segundos, y la verdad no veo como deshabilitar únicamente ese transformador de enmedio, lo quité, así como los diodos dobles marcados como A4 F, retiré las resistencias que conectan a tierra, quité los puentes resistencias con un (0), conecté, y nada, se vuelve a proteger, se apaga al instante, se ilumina, o prenden las 2 lámparas y se apaga, ¿que más podría quitar, para poder anular ese inverter?, según diagrama que me enviaste, hay que cortar las líneas que alimentan al circuito Fet AO4828, pero veo que así desconecto un inverter, y al quitar la líneas de sensado del IC OB3306, desconecta una lámpara, pero las salidas del IC, están individuales para cada lámpara, y en ésta placa no, están unidas las 4 salidas hacia un transformador pequeño y de ahí, alimenta a los inverter, pero a los 3 juntos, espero otra opinión tuya, por favor claro, y sacar adelante el problema. Saludos cordiales de veracrúz.
metabee
metabee
691
Amigo, sigo en la búsqueda de la solución, y analizando los circuito, el último que me enviaste, es diferente, por lo tanto no es el mismo pin de salida que pueda controlar el "stime", poniendo el led en esa misma posición, dado que el circuito de la polaroid es OB3306, y el otro es OB3309, me queda la duda, ¿que opinas de hacer la prueba de todos modos, como dices muy acertadamente, no hay datasheet del circuito, ¿que opinas de poner en serie 2 lámparas de los scanner que desarmé, para quitar el inverter y me sirve para probar las lámparas?, en realidad son muy cortas, puse una, y prende bien, pero empieza a subir de intensidad y se apaga, pienso que no soporta la corriente que circula y se apaga, solo poner las 2 en serie, y hacer la prueba, la verdad, ya me quita hasta el sueño esta lcd. ¿Que opinas de otro truco que ponen, que poner un condensador de 100n, a 6Kv?, espero tue apreciación al respecto, agradeciendo ante todo tu tiempo por compartir tu experiencia. Un saludo.
