Televisores LCD - LED
Tv Sanyo LCD mod 32 XF8T
tronicba
Hola amigos , entro este tv a mi taller con la siguiente falla, enciende aparece escaso 1 segundo la imagen y se apga quedando la pantalla totalmente negra, el sonido es perfecto el canal se escucha y las funciones trabajan correctamente, volumen cambio de canal, si alguien tiene data real puntuare como corresponde, tengo entendido por diferentes comentarios e intercambio de experiencai que es muy comun esta falla en este tv.Gracias.
franciscovallarta
comience por verificar si las lamparas se apagan o quedan encendidas.
pedernera 2307
Hola colega saludos desde cordoba capital , que pruebas has realizado en este Tv , digo para no repetir algo que ya has realizado y no ser repetitivo al tratar de ayudarte
tronicba
Como comente aparece la imagen escasos segundos y luego se corta todo,no dando lugar a nada, las lamparas quedarian apagadas, no se ve nada roto a la vista ni desoldado ni sobrecalentado, el tv arranca con todas sus funciones correctas,el tema pasa que tampoco hay plano de este tv, y la placa no viene serigrafiada con los voltajes como normalmente lo hace..como para chequear al menos los valores normales, si alguien tiene data rea agradecere y puntuare como corresponde.
