Televisores LCD - LED
Lcd telefunken no enciende
nano878
nano878
69
Hola amigos mes ayudan con este tv? Es un telefunken de 32 modelo TKL3298A. Sólo enciende el LED de Stand by y no responde más que eso. Medi tensiones en secundario y al encender el interruptor las tensiones llegan a 12 y 24v y luego bajan enseguida. Que puede estar generando ese bloqueo?
TELSO
TELSO
1.983
Hola Nano878: No cabe duda que se te activan las protecciones del tv, y ésto es como el pez que se muerde la cola, hay que aislar el problema para después localizar la falla. Puede haber un problema en la fuente, en la main o en el inverter, por lo que te adjunto una guia para que puedas probar por separado y ver dónde está el problema Recuerda que debes desconectar la maín de la fuente. https://drive.google.com/file/d/0B6cPQk2QpTsHQkJpQXViOEhGVW8/view?usp=sharing Saludos y suerte.
nano878
nano878
69
Hola amigo, probe como dijiste, en la primera parte puse la resistencia pero sigue sin aparecer los 12 y 24v. o sea aparece y caen enseguida. Luego para los inverter no se cual es INV ON, no me figura en la placa.
nano878
nano878
69
Amigos encontré la falla. Estaba en la botonera. El switch de encendido estaba resistivo o algo así porque me daba continuidad en sus 4 patitas. Ya lo saqué ahora tengo q conseguir otro. Gracias y comenten así doy solución.
TELSO
TELSO
1.983
Me alegro que hayas podido solucionar.
