Televisores LCD - LED
imagen doble
bonobotecnico
hola tengo esta pantalla led sony kdl-ex421 el fallo es que tiene la imagen doble les comento tengo la misma fuente y los mismos flex los e intercambiado de acuerdo alas publicaciones pero sigue igual alguna idea,de como checar entre la placa t y la main
mequeso
mequeso
143
hola amigo tu fallo esta en la T-COM solo debes suspender algunos datos y ya esta .. te mandare una imagen de cuales pon una cinta ally para que la flex no haga contacto y ya .. valora y comenta ..
bonobotecnico
gracias,al hacer esto,es por que la t.con esta dañada? la t-con de el modelo que estoy reparando es diferente y en otra hocasion hice cortes en pistas de esta placa pero no soluciono el fallo
mequeso
mequeso
143
pues solo coloca una cinta . no necesitas cortar las pistas, y probar mas bien es un daño en pantalla
