Televisores LCD - LED
TV sony kdl-32bx356 lineas horizontales
DJ G
DJ G
1.026
buenas gente, me llego esta tv con ese defecto en la imagen, estuve leyendo este tema http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300-t892118.html pero no se si sera aplicable a este modelo. adjunto imagen de la falla
variman
variman
993
si tienes los puntos de referencia en tu panel que son CKV1 , CKV2 , CKVB1 , CKVB2 , STVP cortalos con una cuchilla pero ten mucho cuidado de no llevarte otra pista , yo tengo un problema parecido pero en 40 " y no encuentro estos puntos si al hacer el corte no mejora ya la falla es pantalla ya no queda de otra
gilar
gilar
6.594
Hola DJ G : antes de cortar algo, primero debes saber a que numero de panel aplica este método ,porque este mismo modelo salio con diferentes versiones de panel ...saludos
DJ G
DJ G
1.026
gilar
gilar
6.594
En este enlace esta el manual de los voltajes básicos del panel ,compara las mediciones con tu pantalla,de no detectar algún problema de voltaje ,ya no hay nada que hacer ,solo cambio de panel ...saludos
gilar
gilar
6.594
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=lty320an04
DJ G
DJ G
1.026
Medí los voltajes de CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, en los 4 obtuve 7.5v y en STVP tenia -12v. sin embargo corte las lineas de esos puntos y la imagen de quedo oscura, toque con la punta del multimetro para hacer puente en las pista cortadas y al tocar la pista del STVP se vio la imagen, procedí a unir nuevamente la pista y la tv quedo así. en la segunda imagen se puede ver como quedo la imagen, pero al cabo de 20 minutos de funcionamiento la pantalla se apago, procedi a encenderla nuevamente y a los 10 segundos se apago nuevamente indicando algun problema
gilar
gilar
6.594
El panel ya no da mas el corto interno ya es muy severo,solo queda cambiar el panel , le hiciste el intento ya no hay para donde ir ...saludos
variman
variman
993
compañero has cortado pista que no corresponden cuenta solo los puntos dorados
variman
variman
993
el modelo de tv sony que yo tenia era KDL-32EX305 al parecer esto es un truco viejo que lo saben solo algunos puesto que yo ise el procedimiento de el corte y al no ver resultados se lo lleve a un colega y el al ver lo de el corte me dijo , aa esto ya lo an trabajado pero voy a hacer lo ultimo y iso lo que a continuacion te muestro
variman
variman
993
o eso es bueno si ya solucionaste te deseo suerte , felicitaciones comenta mañana haver si logras solucionar tu falla
DJ G
DJ G
1.026
[quote="variman"]compañero has cortado pista que no corresponden cuenta solo los puntos dorados[/quote] compañero variman en la imagen donde se ve cortada la pista también se ve cortada la que esta a la par, sin embargo no lo esta lo que paso es que al ser tan finas las pistas y estar tan cerca es muy difícil el no raspar levemente el barniz que tienen encima.
gilar
gilar
6.594
Bueno después nos comentas el resultado ...saludos
variman
variman
993
de el circulo rojo que isiste fijate a el lado izquierdo hay unos puntos dorados y desde ai empieza CK2_2 >>> CK2_1 >>>CKV1 >>>CKVB1 >>> VSS >>>STVP >>> Y1368 y a la izquierda de estas letras hay exactamente la misma cantidad de puntos dorados en tonces creo que los puntos a cortar eran los que señalaron en la falla de la el post que señalaste al comienso pero si ya te quedo bien solo queda probarlo un dia entero haver si queda
DJ G
DJ G
1.026
[quote="variman"]el modelo de tv sony que yo tenia era KDL-32EX305 al parecer esto es un truco viejo que lo saben solo algunos puesto que yo ise el procedimiento de el corte y al no ver resultados se lo lleve a un colega y el al ver lo de el corte me dijo , aa esto ya lo an trabajado pero voy a hacer lo ultimo y iso lo que a continuacion te muestro [/quote] compañero variman, gracias por la información sin embargo la t-con es muy diferente por detrás, me imagino que esas pistas corresponden a los mismos puntos que se ha hablado de cortar?
DJ G
DJ G
1.026
luego de lo que describí anteriormente me decidí volver a unir todas las pistas que había cortado y volví como al principio de la falla, entonces pensé por que no resoldar la t-con, entonces la resolde pero siguió igual, luego volví a medir voltajes para verificar que todo estaba bien y al hacer eso desapareció la falla a tal punto que solo quedo una linea la cual se puede ver en la siguiente imagen luego de un par de minutos esa linea desapareció quedando asi en este momento la tengo en funcionamiento normal desde hace 2 horas y media para ver si se volvía a apagar pero no lo ha echo y se ve excelente, sin embargo la apagare y volveré a encenderla mañana a ver si la falla reaparece. mañana estare comentando como continua...
variman
variman
993
si es muy dificil eso si lo se yo tuve mucha dificultad para hacer el corte pero mi colega iso el corte sin dudarlo , ese corte es el de la imagen que te envie
variman
variman
993
no e visto que corten desde la T-COM pero porlo q se lo hacen desde el panel siempre
gilar
gilar
6.594
Bueno el panel ya esta funcionando ,lo único que queda por hacer es probarlo en frió ,de aparecer la linea ,tendrás que comprobar los condensadores de color café , o marrón,pero deberás medirlo con un medidor de esr...saludos
DJ G
DJ G
1.026
la acabo de conectar y encender y arranco con la falla al mínimo osea un poquito mas oscuro pero al pasar 1 minuto se ve todo normal solo queda una linea muy fina horizontal que no molesta para nada al ver tv, luego de unos minutos queda completamente bien como si no tuviera nada el panel, imagen excelente.
variman
variman
993
si esa linea en posicion horizontal va a quedar asi , lo de oscuro y que luego se aclara eso no lo veo normal , revisa bien compañero no vaya hacer que algo este contactando con algo que no corresponde , si todo esta okey pruebalo todo el dia ya por lo menos 8 horas haver que ocurre si algo recalienta mucho o que es lo que pasa ,stamos contactando
DJ G
DJ G
1.026
[quote="variman"]si esa linea en posicion horizontal va a quedar asi , lo de oscuro y que luego se aclara eso no lo veo normal , revisa bien compañero no vaya hacer que algo este contactando con algo que no corresponde , si todo esta okey pruebalo todo el dia ya por lo menos 8 horas haver que ocurre si algo recalienta mucho o que es lo que pasa ,stamos contactando[/quote] compañero voy a tratar de explicar lo de oscuro. Oscuro me refiero a levemente mas tenue la imagen, no es que se ponga negro sino muy levemente oscuro.
variman
variman
993
ya queda la prueba no mas entonces , cuentas como te fue colega
DJ G
DJ G
1.026
en este momento la tengo a prueba en la noche comento
gilar
gilar
6.594
Hola DJ G: debiste medir en frió los capacitores ,ya que se defecto de lo provocan estos componentes...
DJ G
DJ G
1.026
[quote="gilar"]Hola DJ G: debiste medir en frió los capacitores ,ya que se defecto de lo provocan estos componentes...[/quote] disculpa compañero, a cuales capacitores te refieres?, a los SMD de la tarjeta del panel? o a los de la fuente o main board?
gilar
gilar
6.594
A todos los similares que estoy marcando
DJ G
DJ G
1.026
[quote="gilar"]A todos los similares que estoy marcando [/quote] Todos los capacitores revisados y estan ok
DJ G
DJ G
1.026
hace ya 8 horas de estar trabajando y esta todo ok
variman
variman
993
ya quedo entonces , que puntos aislastes al final ?
DJ G
DJ G
1.026
[quote="variman"]ya quedo entonces , que puntos aislastes al final ?[/quote] ninguno compañero, las pistas que había cortado los tuve que unir nuevamente
gilar
gilar
6.594
DJ G : necesitas hacer la prueba en frió, mañana,antes de encender la pantalla,primero mide nuevamente los capacitores , la enciendes y observas como presenta la imagen ,si todo esta bien, entonces solo mantenla funcionando por un periodo que creas conveniente, eso es todo, listo, saludos
