[quote="chispita012012"]hola colegas les comento lo que hice con esta fuente de RCA, bien los diferentes datasheet del Q0465R encontre que este reemplaza al M0565R hubique un M0565R y despues de verificar patas y funciones lo coloque esactamente como el Q0465R y la fuente salio funcionando lleva unos 15 minutos funcionando y no hay variacion de corriente 12,04 volt. constantes[/quote]
hola amigo tengo una tv igual con la misma fuente no enciende fue por efecto de una descarga de rayo encontre el fusible intacto ,testee los componentes asociados y ninguo estn en corto,e inclucive cambie el q0465r,regunto si al conectar la fuente sola tiene que tener tencion.saludo.
