Televisores LCD - LED
encender fuente tv led sin mainboard
dexter02
hola amigos colegas, tengo este tv led 40PFL6606D777 Que funciona un ratito y se corta,la cual probé puentear la fuente desconectando la main y no la puedo hacer encender,conecto el conector de la main y enciende,les adjunto una foto para ver si me pueden dar una mano con esta fuente, gracias
gilar
gilar
6.594
Puente De 3.3 a standby, de 3.3 a BL ON OFF,y otro de 3.3 a BL ON OFF ,y por ultimo para controlar la intensidad de la iluminación de 3.3 volts a BL DIMM 1
dexter02
hola compañero gilar, te comento que probe como decís pero no logro encenderla,no puedo encontrarle el secreto,gracias
gilar
gilar
6.594
Hola dexter02 : ¿lo estas haciendo con la main desconectada ?
gilar
gilar
6.594
Los puentes se hacen con la main desconectada
TELSO
TELSO
1.983
Esto te puede ayudar https://drive.google.com/file/d/0B6cPQk2QpTsHQkJpQXViOEhGVW8/view?usp=sharing
dexter02
si colega gilar, lo hice con la main desconectada, acabo de probar con el puente opcional y nada,gracias
