Televisores LCD - LED
tv philips modelo 40pfl3505d f7
tomi_101
hola amigos tegnicos del foro tengo problema con una tv marca philips el problema que tiene este televisor es que me da la imagen mal para que ustedes se den una idea mejor mando imagen para que si alguien a solucionad esta falla me ayude a resolver este problema de antemano gracias por tomarse su tiempo [list][list=] ]
oscar emmanuel
Estimado compañero, comenzaría por tratar de esclarecer si lo que llamas mala imagen corresponde a una falla al estar transmitiendo señal de video y/o por la pantalla azul con los textos OSD invertidos... en este sentido me permito aconsejar que busques referencia de actualización del firmware, aunque primero deberás corroborar la versión que tenga tu equipo y la que consigas sea superior a esta...buscando el manual de servicio encontrarás los pasos y cuidados que deberás tener al realizar la actualización de tu tv...Éxito.. :idea:
tomi_101
ok amigo emmanuel te comento que el problema de esta tv es que no se ve bien la imagen como comentas no se como explicarte esta falla lo que veo es lo siguiente tiene una linea muy delgada en medio la imagen esta desfasada en sentido horizontal se mira un pedazo del texto en un lado y el otro pedazo del texto se mira al otro lado para que me entiendas mejor la imagen de lectura esta partida en 2 ojala me puedas echar la mano
TELSO
TELSO
1.983
Hola Oscar y Tomi: Por lo que veo en la foto y explicas, parece un problema en los direcciomanientos del panel lcd, es decir, la sincronización para "dibujar la imagen" en el panel. Podria heber un problema en la Tcon, pero todo apunta a fallo en los circuitos internos del panel lcd, osea cambio de pantalla. Saludos
tomi_101
ok amigo emmanuel te califico por tu aportacion y tu tiempo lo mas seguro que no se encuentre arreglo ,, porque de echo no cambiaría la pantalla pero buscare por el lado del t.com para ver si de fregaderas soluciono este problema por si tienes alguna aportacion al respecto te lo agradecere
oscar emmanuel
Encontré información sobre el firmware...y documento de actualización...un archivo zip y un Word....ahora como lo comparto?... :shock:
oscar emmanuel
Están en la nube... en Mega... Prueba compañero...https://mega.nz/#!3sIC0AoT!8DxxNPPCy-VawqEAMf5J8SA90TUuhcu2cr2odDCPsqg"> https://mega.nz/#!H1ZjCYwZ!5TCKLIdL3F7wgQxHdkew4cqzIvSNMDbEWTEENxoK0l0 [url] https://mega.nz/#!3sIC0AoT!8DxxNPPCy-VawqEAMf5J8SA90TUuhcu2cr2odDCPsqg
tomi_101
hola compañeros ya descargue el softwer pero nada mas me aparece las instruciones de como aserlo pero nada mas ata ahi pero en realida no me aparecio ningunsoftwer
