Televisores LCD - LED
Como puedo checar fuente LG 39LN5300-UB No enciende
Televisor Daewoo MANUAL DE ENTRENAMIENTO
oscar emmanuel
Tengo este tv sin encender. conecté la misma testeando voltajes de la fuente de poder y se obtienen los voltajes de 12; 24 y 3.5 Vcd en el conector P201 y 3.3 en PWR-ON. al checar el led indicador solo enciende al conectar a la toma de voltaje al equipo pero observo que no hay encendido de Back Light y midiendo no obtengo voltaje...comento que tomo de referencia al conector P801 en led+ y led-...y quisiera corroborar con fuente aislada ya que busqué indicios de cortos y no he localizado nada, ya cambié capacitores C201 y C209...No encuentro manual de entrenamiento ya que el manual de servicio no tiene esquema de dicha fuente o información de la misma...Agradezco toda la información de antemano..
jose murillo2014
tu problema no esta en fuente de poder esta en la tarjeta principal y por eso no te arranca el tv debes reemplazarla y solucionas suerte
oscar emmanuel
Estimado José Murillo. agradezco su comentario, pero preguntaría de acuerdo a que conclusión corresponde este paso...ya que el costo de una tarjeta es elevado y no puedo dejarlo al hazar...me gustaría saber si de acuerdo a experiencia propia, a datos colaborados en algún post o si existen antecedentes similares a mi problema...te comento que mi duda mayor es... ¿ si el voltaje que alimenta al back light aparece al conectar o activar el equipo con el voltaje de alimentación? o sea ¿en stand by o al activarlo, como voltaje secundario?...o si puedes ayudarme para probar la fuente aislada...coloqué un puente entre 3.3 vccd y power on sin ningún resultado..¿hay otro punto que estoy pasando desapercibido?...Gracias de antemano
jose murillo2014
oscar emmanuel
Agradezco .. Ya había visto ese video y no me dió resultados ... Seguiré esperando otras aportaciones...
Chiumiento michael
Hola colega, si tienes las tensiones en fuente, 5v-12v...y el tv no enciende, debes probar con otras lámpara q esten en buen estado, para saber si sin las lámparas agotada o el inverter...
oscar emmanuel
Estimado Chiumiento Michael , al inicio del post menciono las tensiones encontradas y esta es un televisor LCD LED...y el manual exacto no lo encuentro pero conseguí uno parecido en este link...http://www.lcd-television-repair.com/newsletter/1-LG-32LN5300.pdf..para un mejor panorama del asunto..Gracias
oscar emmanuel
Logré la prueba de fuente de alimentación uniendo los pines 1; 2 y 3 del conector P201 obteniendo así los voltajes completos incluyendo el encendido del Back light completo. Me doy por entendido que falta el voltaje de DRV ON de 3.3 vcd en el pin 2 de P201 proveniente de la Main...haré seguimiento para ver si localizamos algún indicio y comento...Gracias.
jose murillo2014
esos 3.3 salen del micon te sale cambio de la main es asi
oscar emmanuel
Así es mi estimado José...Agradezco los comentarios, solo que me parece de manera personal tratar de llegar al punto lógico de la falla y tener una base con respecto a ella para otras ocasiones o para quien pueda necesitarla...Ya que si se realiza un cambio de placa se costea a un precio nada despreciable y pienso que no debe ser nada mas de cambiar por cambiar para ver si pega...Esto sin ofender a nadie del gremio...Es una labor de mucho coco o sea de pensar y analizar , y esto es ingeniería a la inversa...Felicito a Todos los compañeros que se encuentran involucrados en este mundo de la Electrónica...Mi reconocimiento
jose murillo2014
eso esta bien oscar te felicito pero para cambiar el microprocesador BGA sin la maquina para quitar dicho ic es como muy peludo en samsung donde trabajo la tenemos la venden en el mercado la mas barata cuesta 6000 mil de los verdes ya que una pistola de calor no sirve podrs despegarlo pero pegarlo imposible ya que no vas a ver si alguna pata quedo soldada dicha maquina tiene una programacion para el flujo de calor que debe hacerce en general es antieconomica tener esa maquinaria en un taller me voy por la opcion de cambiar la main por lo menos ya sabes donde esta la falla suerte hermano
oscar emmanuel
Valoro tu respuesta como acertada...Agradezco la colaboración y comento: usaré un método alternativo de calentamiento para resoldar el IC 101 con luz infrarroja con lámpara Medicinal...Espero obtener algún resultado de respaldo o positivo... Gracias a todos los que colaboraron
