Televisores LCD - LED
pantalla LG modelo 42PC5DH bloqueada
chapa ariz
compañeros me llego al taller una pantalla lg midelo 42pc5dh la cual al prenderla se queda pbscura en ocaciones da la imagen empiesa a funcionar y luego se bloquea se queda congelada la imagen y no dega hacer nada ni volumen ni cambiar de canal nnececito desconectar y volver a prenderla pero en segida se bloquea agradecere mucho su ayuda
gilar
gilar
6.594
Hola jose luis arizmendi: seguramente tienes problemas en la tarjeta principal, pero para salir de dudas haz esta prueba, desconecta el cable de lvds que sale de la main board a la tarjeta lógica,has un puente como te indico en la imagen y así vamos a probar todas las tarjetas con excepción de la mainboard, luego conectas la pantalla a corriente y sola va a encender y lo que vas a observar es lo que te muestro en el vídeo,espero tus resultados para seguir con la reparación,pero vas a necesitar un probador de esr aqui el video [youtube]
Ana
Ana
Ana
hace 4 años
Hola, buena noche
Yo estoy intentando reparar la TV pero igual, no me deja cambiar de ch, subir o bajar volumen, la imagen en negro....
Hice el mismo procedimiento de la imagen del puente y desconectar el lvd y sigue igual...
Alguien que me pueda apoyar, por favor.
Gracias
gilar
gilar
6.594
Para ver la imagen completa abre en otra pestaña o ventana
chapa ariz
gracias gilar por responder ya hice lo que medigiste y efectivamente hace lode el video que me enviaste cuel es el siguiente paso gracias
gilar
gilar
6.594
El siguiente paso es en la tarjeta principal medir todos los capacitores electrolíticos pero con un medidor de esr y reemplazar todos los filtros,yo he llegado a cambiar hasta cerca de 40 condensadores y con eso queda la tarjeta al 100%,solo tienes que ir acomodando los filtros,o sea acostados porque cuando colocas la tapa que la cubre te impide que cierre bien y se pueden romper las pistas,y mucho criterio y sobre todo paciencia para ir quitando y colocando cada filtro...saludos y espero tus resultados
chapa ariz
me supongo que la tarjeta principal te refieres a la tarjeta main checo y cambio los filtros y te informo resultados gracias puedo usar un multimetro fuke que trae para medir capacitores como provador de esr
gilar
gilar
6.594
desde luego adelante con la reparación y suerte
gilar
gilar
6.594
jose luis arizmendi: con el multimetro Fluke no vas a poder medir la resistencia equivalente de los filtros (ESR) , lo único que vas a poder medir es su periodo de carga y descarga y esa prueba no nos sirve,forzosamente necesitas el medidor que te estoy indicando y con este instrumento no necesitas desconectar los filtros,lo puedes hacer directamente...saludos
chapa ariz
gracias voy a conseguir el aparato para poderlos medir y te informo
chapa ariz
no pude conseguir el medidor de esr cambie la tarjeta main y quedo en ok funcionando gracias a tus colaboracion
gilar
gilar
6.594
Bien, ya entonces solo te queda por dar como solucionado el tema para cerrarlo...saludos
