Televisores LCD - LED
mi pantalla samsung modelo LN32C450E1D, no enciende
Televisor Samsung LN32C450E1DXZA
Manolofri16
Consegui otra del mismo modelo con panel roto y emigre todos los componentes de mi pantalla a la del panel roto, con excepcion del panel y encendio correctamente, habia sonido e imagen pero obvio distorsionada por el panel roto, caso contrario la del panel roto con los componentes de la mia, no encendio, ni hay sonido. -El problema se presento de un dia para otro no encendio ni habia sonido y solo destella el led de standby. - Necesito saber si es falla del panel. Agradeceria me orientara
jose murillo2014
prueba la fuente de poder
Manolofri16
Gracias, pero como lo mencione ya se probaron todos los componentes en otra pantalla y funcionaron bien con excepcion del panel.
jose murillo2014
bueno vuelve a probarlo en el que tiene la pantalla rota
Manolofri16
Ya la cheque asi, en la pantalla rota si funciona tanto la fuente de poder como la main
jose murillo2014
se jodio la pantalla se puso en corto la tcont y creo que esta integrada a la pantalla
Manolofri16
Jose Murillo una duda mas cuando sucede eso hay sonido o solo parpadea el led de standby?
jose murillo2014
cuando esta en corto pasa a proteccion y solo ves los blink del standby y cuando hay sonido puede estar algo abierto en tcont puede ser el fusible revisa si le llegan los 12 voltios al fusible de la tcont
Manolofri16
Eso me suena bastante logico, puesto que describe mi problema, voy a checarlo y le comento mi resultado. gracias
